Pagina 1 di 4
Alimentatore 5 V in c.c. e 3,3 V in c.c.
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 22:34
da Daddi
Salve a tutti vorrei postarmi un circuito che vorrei realizzare un alimentatore da 5Vcc e 3,3Vcc dalla sorgente di 12Vcc. Avrei da farvi vedere lo schema che vorrei realizzare sono un ragazzo appassionato di elettronica e vorrei sapere se può funzionare grazie mille a tutti
Re: alimentaore 5vcc 3,3 Vcc
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 22:49
da rusty
Se alimenti anche il 7833 potrebbe funzionare.
Hai messo condensatori elettrolitici, perché non poliestere come da datasheet?
Conta che la corrente erogabile è limitata, dipende molto da cosa devi alimentare, per cosa ti serve?
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 22:58
da mir
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 23:10
da Daddi
Grazie a tutti per l'interessamento e mi scuso per il piccolo errore di dimenticanza del collegamento :-)
comunque vanno meglio i condensatori poliestere che quelli elettrolitici sugli Lm ?
Io vorrei ricavare una corrente massima dal 5Volt di 1A e dal 3,3Volt di 100mA è fattibile con questi due componenti?
Grazie mille
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 23:15
da rusty
Forse meglio cosi':
Per il 3.3V non ci sono problemi, per il 5V 1A sono tantini, anche se entro i limiti (sei al limite praticamente) dovrai mettere obbligatoriamente un dissipatore adeguato.
Consiglio i poliestere.
Ho modificato il resistore per il led connesso alla 3.3V, otherwise ne avrai uno di luminosita' diverso dall'altro essendo alimentati da tensioni diverse.
Ho contato 2V@20mA per entrambe i led.
Cosa devi alimentare?
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 23:19
da Daddi
Grazie mille rusty, e se volessi più corrente cosa dovrei adottare come limitatore di tensione sul 5Vcc?
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 23:25
da spud
Bisognerebbe vedere anche se la sorgente è in grado di erogare quella corrente, da dove vengono i 12V ?
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 23:27
da Daddi
La sorgente eroga tranquillamente 3A a 12Vcc.
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 23:32
da mir
Daddi ha scritto:se volessi più corrente cosa dovrei adottare...
in quest'articolo by Foto Utentemarco438 hai tutte le indicazioni necessarie per poter aumentare l'intensità di corrente in uscita dall' LM78.. ;-)
MessaggioInviato: 13 dic 2013, 23:35
da MavKtr
O anche un LM350 o LM338 (sempre dissipati) e si dovrebbe risolvere... ;-)
