Pagina 1 di 2
Amplificatore di potenza
MessaggioInviato: 17 dic 2013, 12:26
da theanswer
Sto progettando un amplificatore di potenza con il philips BFG591.
Utilizzando il file contenente i parametri S (Vce=12V, Ic=100mA) ho costruito le due reti di adattamento all'ingresso e all'uscita alla frequenza di 1GHz..ottenendo come modulo del S21 un valore di 13dB.
Immagine
Ora ho inserito il BJT (al posto del blocco) descrivendolo con i parametri spice del bfg591 (contenuti nel datasheet).
Il mio dubbio ora è..come lo polarizzo?
Re: Amplificatore di potenza
MessaggioInviato: 17 dic 2013, 13:32
da theanswer
Immagine
MessaggioInviato: 17 dic 2013, 15:07
da IsidoroKZ
Con dei bias-T? Non ho capito se il problema e` per la costruzione o per la simulazione. Con la simulazione e` anche piu` facile perche' puoi usare degli L e C ideali.
MessaggioInviato: 17 dic 2013, 15:48
da theanswer
Per la simulazione
MessaggioInviato: 17 dic 2013, 16:49
da IsidoroKZ
Cerca sul catalogo dei bias T e metti nel simulatore la L e la C. Se vai di linea in quarto d'onda metti direttamente la linea dentro spice.
MessaggioInviato: 17 dic 2013, 16:56
da theanswer
Ora sto utilizzando microwave office
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 14:00
da theanswer
Non ho ben capito..se potete spiegarmi meglio il da farsi
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 14:17
da IsidoroKZ
Hai uno schema circuitale dell'amplificatore? Se ce l'hai riportalo qui in fidocadj.
Di solito il costruttore del dispositivo dice il punto di lavoro da scegliere e suggerisce uno schema per la continua.
Hai uno schema circuitale da cui partire?
MessaggioInviato: 18 dic 2013, 17:08
da theanswer
Io ho solo il datasheet del BFG591..
..e il file dei parametri S (common emitter, Vce=12V, Ic=100mA) dove ho preso i valori per costruire le reti di adattamento in microstriscia (vedi figura sopra) alla frequenza di 1GHz.
MessaggioInviato: 20 dic 2013, 17:41
da IsidoroKZ
Non ho ancora visto un circuito con il transistor e le linee. Probabilmente non hai ancora messo i condensatori di disaccoppiamento per non mandare la continua verso il carico.
In generale puoi usare un partitore sulla base e una R di emettitore bypassata. Oppure, se hai una resistenza sul collettore, usare una retroazione a resistenza da li` alla base, con opportune L per non avere retroazione a RF. Ovviamente e` sempre meglio avere l'emettitore direttamente a ground. Com'e` il case del transistore?
Un esempio di come fare o non fare lo trovi qui. Circuiti piu` complicati, che misurano la corrente di collettore con una piccola resistenza di sense e controllano la polarizzazione di base esistono, ma di solito sono piu` costosi e si cerca di evitarli. Se invece e` un progetto di ricerca non ci sono problemi.
In ogni caso ricorda di mettere i condensatori di disaccoppiamento. L'ampli e` a larga banda o a banda stretta?
