Pagina 1 di 4
Relè switch con telecomando per saracinesca
Inviato:
28 dic 2013, 19:04
da catajoe
Ciao ragazzi, ho acquistato uno switch comandato da telecomando. E’ una cineseria, lo so. L’ho ordinato per fare un po’ di prove, magari per accendere o spegnere delle lampade a distanza. Ora mi chiedevo se potessi comandare la saracinesca del box (dopo ovviamente aver verificato quanto assorbe il motore). Secondo voi è fattibile? Ha due relè con tre uscite ciascuno e un connettore per l’alimentatore a 12V. Ciao e grazie.
Ecco le specifiche:
Application:
for anti-theft alarm, remote control electric windows, signal control, industrial control, lifting equipment, Electrical control circuit, etc.
Parameters:
Operating Voltage: 12V
Working frequency: 315MHZ
Control Channel: 2 Channel
Contact capacity: ≤ 10A/250VAC; 10A/30VDC
Work status: Jog/Self-locking/Interlock
Supporting remote control: 50 ~ 100m (Open Place) two-button remote control
Encoding type: Learning code
Re: Relè switch con telecomando per saracinesca
Inviato:
28 dic 2013, 19:10
da ZG84
Ciao serve lo schema o la marca della centralina del box.
Di solito hanno un contatto pulito per fare l'apertura da un altro comando.
P.S. il relè non ha tre uscite ha un Comune e un contato Normalmente Aperto e uno Normalmente chiuso
Inviato:
28 dic 2013, 19:13
da Electro
Senza le dovute sicurezze ti sconsiglio di comandare la saracinesca, probabilmente ce la farebbe anche la scheda.
Inviato:
28 dic 2013, 19:21
da ZG84
Electro ha scritto:Senza le dovute sicurezze ti sconsiglio di comandare la saracinesca
Mi sfugge quello che vuoi intendere
Inviato:
28 dic 2013, 19:31
da Electro
Dico, se ha una saracinesca con i due pulsanti per salita e discesa senza centralina con sicurezze (es.: fotorilevatori) sconsiglio l'utilizzo di comando diretto.
Inviato:
28 dic 2013, 19:32
da catajoe
Electro ha scritto:Senza le dovute sicurezze ti sconsiglio di comandare la saracinesca, probabilmente ce la farebbe anche la scheda.
che intendi? Mancanza di fotocellula? Finecorsa?
Inviato:
28 dic 2013, 19:34
da ZG84
Si ok sono d'accordo non si capiva.
Avevo dato per scontato che fosse automatizzata con tutte le varie sicurezze per questo gli ho chiesto della centralina.
Inviato:
28 dic 2013, 19:37
da catajoe
Electro ha scritto:Dico, se ha una saracinesca con i due pulsanti per salita e discesa senza centralina con sicurezze (es.: fotorilevatori) sconsiglio l'utilizzo di comando diretto.
Perfetto.
Ancora non ce l'ho sottomano ma dovrebbero esserci questi collegamenti:
NO 1
COM 1
NC 1
NO 2
COM 2
NC 2
+V
GND
La saracinesca ha un pulsante con chiave di salita e di discesa che va tenuto in posizione finché non apre o chiude completamente.
Inviato:
28 dic 2013, 19:47
da ZG84
ZG84 ha scritto:Ciao serve lo schema o la marca della centralina del box.
No ok quello che hai scritto sono i comandi della centralina che hai postato in foto.
Quello che vogliamo capire è come è automatizzata la basculante (sempre se è una basculante) del tuo garage
-Due pulsanti o un selettore salita discesa che comandano direttamente il motore
-Due pulsanti o un selettore con centralina che attua salita e discesa
- con o senza sicurezze(Fotocellule, costa pneumatica)
Inviato:
28 dic 2013, 19:49
da catajoe
C'è un selettore di salita e discesa collegato direttamente al motore.
Niente fotocellule
