Pagina 1 di 2
Antifurto da attivare con telefono
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 13:20
da andreagel
Salveimpianto antifurto Tecsa MT16 a due zone del 2005. Il possessore dell'impianto chiede se è possibile attivare l'antifurto, e disattivarlo, dal telefono. Io ho letto il manuale di istruzioni,ma non ne parla. sapete se è possibile e come? Grazie.
Re: Antifurto da attivare con telefono
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 17:13
da giorgio25760
Immagino che la centrale sia dotata di ingresso di attivazione tramite chiave elettronica.
Puoi procurarti uno dei tanti circuiti (già fatti) che richiedono solo una SIM.
Sono dotati di relè i cui contatti potranno benissimo andare a simulare quanto faceva la chiave elettronica.
Io uso un apparecchio del genere per l'accensione della caldaia.
Giorgio
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 8:42
da andreagel
Grazie Giorgio del tuo tempo. Come posso verificare la presenza dell'ingresso per chiave elettronica? Eventualmente,dove posso comprarla?
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 9:31
da giorgio25760
Nel manuale di istruzioni dovrebbe esserci lo schema di cablaggio.
Io ho provato a cercarlo online ma non l'ho trovato.
Se sei in possesso di qualche indicazione postala.
In assenza di informazioni, ti consiglio di contattare direttamente l'azienda costruttrice e chiedere la pin function della morsettiera (mi auguro che ci sia almeno una morsettiera)
Per quanto riguarda il dispositivo di comando GSM io sto usando la versione più vecchia di questo
Giorgio
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 23:32
da andreagel
Ho letto il manuale di installazione il quale dice che la centrale M16 contempla la chiave elettronica. Indica l'articolo 221.027. Cosa è esattamente una chiave elettronica?
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 10:14
da giorgio25760
andreagel ha scritto:Ho letto il manuale di installazione il quale dice che la centrale M16 contempla la chiave elettronica. Indica l'articolo 221.027. Cosa è esattamente una chiave elettronica?
Generalmente si tratta di una spina a più poli contenente una circuiteria in grado di fornire una sequenza digitale.
Tale spina viene inserita in un apposito frutto che va a dialogare con la centrale.
Se la sequenza viene riconosciuta un relè scatta e disinserisce (od inserisce l'antifurto)
La sequenza di solito è variabile (rolling-code).
Bisogna comunque riuscire a trovare un punto della centrale, più comodo se in morsettiera, un po' meno se all'interno, in cui tramite un impulso oppure una chiusura permanente, si disinserisca l'antifurto.
Se l'impianto è già dotato di chiave elettronica potresti agire sull'alimentazione della stessa, lasciando sempre inserita la chiave.
Un' accensione inserirebbe l'antifurto, la successiva riaccensione lo escluderebbe.
Ma attualmente, come viene inserito/disinserito questo antifurto ?
Giorgio
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 10:23
da andreagel
L'impianto è predisposto per la scheda della chiave elettronica ma non ce l'ha. Attualmente si inserisce con il telecomando o con la chiave meccanica posta sulla centrale.
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 10:32
da giorgio25760
Potresti collegarti alla chiave meccanica della centrale.
La chiave meccanica agisce da pulsante (chiusura momentanea) oppure da interruttore (chiusura permanente)?
Giorgio
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 11:42
da obiuan
non è che ce l'hai in formato elettronico? sul sito Tecsa non riesco a trovarlo..
MessaggioInviato: 4 gen 2014, 13:46
da andreagel
Non perché è una vecchia centrale e non c'è il formato elettronico. Ho lo schema disegnato sul manuale,potri fotografarlo ed inserire la foto oppure il link ma se non ricordo male,da regolamento non va bene il link. La foto la posso postare'
