Pagina 1 di 2
Problema ponte diodi
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 14:25
da mikydrummer
Ciao a tutti
ieri stavo costruendo un piccolo alimentatore variabile( con lm317 ) e, dopo aver fatto il ponte diodi con 4 diodi nuovi, mi trovo questa forma d'onda in uscita. Come mai non è la solita continua pulsata?
Ah il trasformatore è da 12 volt.
Non sono riuscito a postare l'immagine con invia allegato, nonostante abbia seguito la guida, perché mi dava qualcosa come "error 413" e il server non rispondeva, quindi vi metto il link per vederla, spero vada bene.
Grazie O_/
Re: problema ponte diodi
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 14:44
da mrc
Ciao Foto Utentemikydrummer.
mikydrummer ha scritto:...un piccolo alimentatore variabile( con lm317 ) e, dopo aver fatto il ponte diodi con 4 diodi nuovi, mi trovo questa forma d'onda in uscita....
Per facilitare le risposte ti consiglio di allegare, tramite FIDOCADJ, il disegno del circuito che hai realizzato.
mikydrummer ha scritto:...Non sono riuscito a postare l'immagine con invia allegato...
L' immagine la allego io a questo post, e cancello il tuo link all' immagine su server esterno.
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 14:55
da giorgio25760
Manca il condensatore !
Giorgio
Re: Problema ponte diodi
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 15:52
da mikydrummer
ecco lo schema, l'oscilloscopio ai terminali + e -
il punto è che mi aspettavo un immagine come quella allegata!
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 16:06
da simo85
Ti è già stato detto che manca il condesatore di livellamento dopo il ponte di diodi.
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 16:15
da mrc
Foto Utentegiorgio25760, Foto Utentesimo85; Foto Utentemikydrummer vorrebbe rilevare la forma d' onda in uscita dal ponte senza condensatore di livellamento.
La seconda immagine che ha postato è relativa all' uscita di un ponte , se ci fosse anche il condensatore la forma d' onda sarebbe una tensione continua con sovrapposto un ripple.
Foto Utentemikydrummer, il funzionamento che rilevi, potrebbe essere dovuto al fatto che fai funzionare il circuito a vuoto.
Prova ad inserire una resistenza di carico, dopo il ponte, poi rifai la misura.
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 16:24
da simo85
Ah, chiedo scusa per aver capito male. #-o
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 16:38
da giorgio25760
Allora deve caricare in qualche modo il circuito, quella è la forma che vede perché è a vuoto !
Aggiungere una resistenza di carico.
Giorgio
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 17:44
da mikydrummer
problema risolto, grazie a tutti :D :D O_/
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 18:35
da giorgio25760
Foto Utentemikydrummer già che ci sei, ci fai sapere come hai risolto ?
Giorgio
