Pagina 1 di 2
120 V in c.a. senza spendere troppo?
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 23:01
da nick
buona sera a tutti! :D
Un mio conoscente ha di recente acquistato un regolacapelli americano da utilizzare a lavoro, quindi funzionante in alternata a 120V 60Hz. Consuma una stupidata, 4w. l'ha comprato dal mercato U.S.A perché in europa quel modello non viene commercializzato purtroppo. L'arcano mistero da risolvere è dare la giusta alimentazione al regolacapelli. Con un convertitore di tensione funziona, ma il motorino non sembra digerire bene i 50Hz della nostra rete elettrica facendo un po' di baccano. Allora chiedo a voi che ne saprete sicuramente di più:
i 50 Hz alla lunga possono danneggiare irrimediabilmente il motore interno? in caso positivo mi sono venute in mente due soluzioni:
-uso di un convertitore di frequenza ma non sembra il caso dato che costano parecchio e il gioco non ne vale la candela :-o
-un alimentatore da rete in grado di erogare 12V in continua ad 1 Ampere ( l'ho visto in un negozio di elettronica) e collegarci un inverter americano che fornisca in output sti benedetti 120V a 60Hz... una tipologia meno costosa da in uscita un onda non proprio sinusoidale ma più quadra e ho letto che questo tipo di onda non viene digerita dai motori elettrici. L'altro tipo che costa di più in grado di erogare una sinusoide vera e propria. Cosa ne pensate? O_/
Re: 120V AC senza spendere troppo?
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 23:30
da Candy
Mi viene difficile immagina che il motore faccia baccano perché funzionane a 50Hz invece che 60Hz.
Ho più paura per il tipo di alimentazione adottato. Con cosa viene alimentato attualmente?
Re: 120 V in c.a. senza spendere troppo?
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 23:39
da nick
giusto: ho dimenticato di scrivere che adesso lo utilizza con un convertitore di tensione a 50W di quelli che se ne trovano nei negozi di elettronica per utilizzare apparecchi americani in italia; quindi la tensione che gli viene data è quella giusta :-)
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 23:50
da Candy
Se la tensione è giusta, allora c'è qualcos'altro di sbagliato.
Quando andavo a scuola, un mio insegnante mi insegno in questi termini: a me non interessa correggere i vostri esercizi ed i vostri lavori. Sta a voi verificare che siano giusti o corretti. Alcune volte, a chi gli diceva: "è tutto giusto, eppure non funziona", lui rispondeva: "se è tutto giusto, deve funzionare; altrimenti è sbagliato".
Allora, per chiudere, io ho sereni dubbi che la tensione sia giusta. Ma se lo dici te, allora deve andare bene.
MessaggioInviato: 2 gen 2014, 23:57
da nick
mi sono fatto dire cosa c'è scritto sul trasformatore da lui utilizzato:
input:220/240 VAC 50/60Hz
output:110/120 VAC 50/60Hz
direi che a tensione ci siamo no?
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 0:04
da Candy
Con che tecnologia viene ridotta la tensione da 230V a 120 V? E' un trasformatore elettromeccanico? Quanto pesa il tutto?
E poi: che rumori fa il motore in questione? Si è provato ad alimentarlo per altre vie?
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 0:43
da nick
è uno step-down converter, come peso direi che siamo attorno ai 500g all'incirca. Produce un rumore costante tipico dei rasoi e ad intervalli regolari questo rumore si attenua per mezzo secondo; a naso sembrerebbe quasi che i giri del motore si abbassino per quel lasso di tempo
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 0:45
da Candy
Ecco, appunto.
Allora, visto che la potenza in gioco è limitata, vi fate fare da un elettricista uno scatolotto con un trasformatore elettromeccanico da 30 VA, che riduca da 230V a 120V, con le dovute protezioni del caso, e risolverete tutti i vostri problemi.
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 1:27
da nick
Quindi mi pare di capire che la differenza di 10 Hz non comporta nessun problema ma il problema risiede nel trasformatore che ha acquistato di scarsa qualità?
MessaggioInviato: 3 gen 2014, 4:51
da Candy
Quello non e' trasformatore, ma un convertitore che esce in onda quadra. Il rumore e' dovuto ad una corrente risultante deformata.
