Caricabatteria su circuito
Salve a tutti,
Il mio circuito viene alimentato da 4 batterie NiMH, quando le batterie sono scariche aggancio il caricabatterie (tramite spinotto) per caricarle (vedi schema).
Utilizzando questo schema non riesco a caricare al 100% le batterie perché, penso che vi sia una dispersione dovuta al circuito utilizzatore, in quanto avrei corrente sui rami A-B-D ed A-B-C.
Dovre staccare il circuito utilizzatore dalle batterie, caricare le batterie, ed una volta cariche, riaggancare il circuito utlizzatore.
Però vorrei fare in modo che non stacchi nulla, ovvero dovrebbe funzionare in questo modo:
- Batterie cariche (no caricabatteria): corrente sul ramo C-D
- Batterie scariche (caricabatteria inserito): corrente sul ramo A-B-C, ramo B-D interrotto.
Come potrei fare una cosa del genere?
Grazie.
Grazie.
