Circuito per variare corrente ad una valvola proporzionale
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 9:50
da Matatt
Salve ragazzi.. Vorrei costruire un circuito x variare la corrente di una valvola proporzionale di 24 V dc... con un potenziometro.. Molto semplice anche con un 555 ed un mosfet.. Qualcuno può aiutarmi??? Vi ringrazio.
Re: Circuito per variare corrente ad una valvola proporziona
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 22:32
da Pepito
Hai un datasheet (o per lo meno il link) della valvola?
Io le valvole proporzionali che ho usato avevano di solito un ingresso in tensione 0/10 V, ma sicuramente esisteranno anche con segnale in corrente... è un 4/20 mA?
ciao
PSQ
MessaggioInviato: 16 gen 2014, 8:20
da Matatt
Non ho una scheda tecnica... questa valvola e montata su un circuito Idraulico sollevamento/discesa .e lavora a 150bar 3A... Su di un carrello automatizzato.. Ti. Posso dire con certezza che lavora in corrente con la sua centralina.. A me serve costruire un circuito x testarle..
MessaggioInviato: 16 gen 2014, 8:28
da g.schgor
Per un test dovrebbe bastare una batteria e un potenziometro in serie
(meglio mettere nella serie anche una resistenza limitatrice di massima corrente)
MessaggioInviato: 16 gen 2014, 9:27
da IsidoroKZ
Serve proprio la scheda tecnica dell'elettrovalvola, da cui ricavare resistenza e induttanza dell'avvolgimento, nonche' tutti gli altri dati che potrebbero venire utili.
Devi anche fare dithering?
