Transistor bruciato
sono qui per chiedervi un aiuto. Volevo fare un temporizzatore per un trenino giocattolo (motorino da 9V) di mio figlio e ho voluto riutilizzare questo schema:
https://www.dropbox.com/s/81om28q7ae8g7h7/IMG_20140117_152838.jpg
Ho pensato di sostituire il relè con il motore del trenino, lasciando il diodo.
In negozio ho trovato solo un HEF4001 BP e un diodo C639 W21 al posto del 337, che mi hanno detto essere uguali a quelli dello schema.
Il transistor si è però bruciato immediatamente. E' dovuto al fatto che ho collegato un motorino al posto del relè?
Ho misurato la resistenza del motore quando non è collegato alla corrente ed è di 1K
La porta logica funziona e da correttamente tensione alta per il tempo prestabilito e poi va a 0.
Sapete aiutarmi a modificare il circuito?
. Questo perché quando il condensatore è carico a 5V e la porta logica "A" (quella a cui è collegato il pulsante) passa da livello logico basso a livello logico alto si espone la porta logica "B" ad una tensione superiore all'alimentazione e i diodi interni della porta logica potrebbero non gradire per niente.
