Modifica pedale booster
ciao a tutti. ecco un nuovo quesito.questo è un booster (effetto per chitarra),serve per incrementare il segnale o volume della chitarra particolarmente utilizzato negli ''assoli'' per alzarne il volume senza distorcere.il problema è il seguente: l'unico potenziometro presente,dovrebbe servire a regolare quanto volume in più si desidera da 0 a 10.. ma tenendolo a 0 quando si accende il pedale esce subito una botta di segnale in più,invece dovrebbe rimanere invariato e cambiare alzando il potenziometro. è possibile apportare qualche modifica in modo da avere un'escursione giusta con il potenziometro? grazie.. attendo il vostro parere.
dati del pedale:
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Input Impedance @ 1KHz: > 1M Ohm
Output Impedance @ 1KHz: < 10K Ohm
Power supply: 9V DC
Minimum Power supply Voltage: 8V DC
Maximum Power supply Voltage: 12,5V DC
Current Draw @ 9V DC: 7mA
Maximum input signal Vp/p: 3Vp/p.
Battery Type: 9V battery 6F22
Battery Life: 12 to16 Hours
External connectors: Input Jack. Output Jack, 9V DC jack
Controls: On/Off, Level.
Depth: 114mm
Width: 70mm
Height: 48mm
Weight (excl. battery): 240g
Mi chiedo quando imparerete a leggere le istruzioni prima di postare foto; le tue sono il triplo del consentito e tanto sfocate da non poter vedere nulla. Ho provato a ridimensionare e ritagliare la prima ma il risultato e' quello che e'.
Le foto servono per capire meglio; se sono illeggibili inutile postarle.
dati del pedale:
Power supply: 9V DC
Depth: 114mm
Width: 70mm
Height: 48mm
