Pagina 1 di 2
Lettura wattmetro
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 19:18
da Xtony92
Salve
vi vorrei chiedere a quanto equivale la lettura del wattmetro che è collegato al centro stella.
Nel problema ho il valore del wattmetro e devo trovare quello del voltmetro.
Ma non riesco a capire a cosa equivale il wattmetro in tale posizione.
Vi ringrazio anticipatamente :-)
Re: Lettura wattmetro
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 19:25
da Candy
Ma Q la conosci? O conosci solo la lettura del wattmetro? Se hai i dati sufficienti per arrivar ealla corrente di linea, con quella bella notizia "D=0", non dovresti avere difficoltà a ricavare V.
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 19:27
da Gigis
Se non sbaglio quello che misura il wattmetro è:
W=E_1\cdot I_1
dove E_1 è la tensione della fase 1 rispetto al centro stella e I_1 è la corrente nella fase 1.
di solito E_1 è quasi sempre 220 V, o almeno così era nel mio corso di elettrotecnica, se hai la misura del wattmetro ti ricavi I_1 e gli assegni fase 0, così hai un punto di partenza.
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 19:40
da Xtony92
Ecco i dati:
W=1000 W
P=1000 W
Q= 500 W
R=100 ohm
Xc=80 ohm
V=?
io avevo pensato che la W fosse: W=-\left( {{P}_{R}}+\frac{P}{3} \right)
dove {{P}_{R}} è la potenza assorbita da uno dei tre resistori R del carico a stella
E' giusto? come dovrei proseguire?
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 19:44
da Candy
No, scusa, W misura 1000 W dal testo esercizio? Se così fosse, lo schema postato è giusto?
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 19:45
da Xtony92
L'unico errore dello schema è che la voltmetrica è posta al contrario scusami ora me ne sono accorto
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 19:51
da Candy
Mi sa che di errori ce ne sono ancora altri:
Q = 500 W :?:
E poi, ho dubbi che da quel carico trifase ignoto, la potenza attiva sia unicamente tutta sulla fase 1. Potrebbe essere, non è vietato, ma è strano. Ma i segni delle polarità del wattmetro sono giusti? Note P e Q del carico, con "quel" wattmetro che segna 1000, cosa potresti dire?
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 19:55
da Xtony92
Si q dovrebbe essere 500 mentre il + relativo alla voltmetrica è spostato sopra il wattmetro cioè abbiamo W=E_1\cdot I_1
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 20:02
da Xtony92
Questo è il disegno corretto
MessaggioInviato: 20 gen 2014, 20:06
da RenzoDF
Xtony92 ha scritto:Salve ... vi vorrei chiedere a quanto equivale la lettura del wattmetro
Memoria corta? :-)
viewtopic.php?t=47343
e, visto che sono le tue due sole domande al Forum e pure uguali, io un paio di pastiglie di memoril le prenderei.
:mrgreen:
