Pagina 1 di 4
Collegare fotocellula a cronometro hanhart E200
Inviato:
21 gen 2014, 12:45
da moromorets
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo del forum...
il mio problema consiste nel collegare il cronometro in mio possesso ad una fotocellula (possibilmente da autocostruire) come si vede in foto.
Non essendo esperto di elettronica vorrei chiedere a chiunque un aiuto su come realizzare la fotocellula e le componenti da acquistare. In particolare anche le uscite per il cronometro (azzurre in foto). Credo che ci si possa collegare una fotocellula con catarifrangente visto che nella seconda foto è stato fatto.
- Cronometro con uscite per collegamento fotocellula
- Fotocellula e cronometro
Grazie x l'aiuto
Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart e200
Inviato:
21 gen 2014, 14:46
da marco438
Bisognerebbe sapere come e' fatto il cronometro all'interno.
Non hai qualche libretto ove siano indicate le caratteristiche tecniche?
Inviato:
21 gen 2014, 15:44
da moromorets
Si ho il libretto delle istruzioni... Il prima possibile cerco di allegarlo...
Grazie per l'interesse..
Inviato:
23 gen 2014, 20:23
da moromorets
marco438 ha scritto:Bisognerebbe sapere come e' fatto il cronometro all'interno.
Buonasera MArco
Allego il libretto delle istruzioni. Non ho altro.
Le due uscite servono per intervenire sul pulsante start/stop per un eventuale collegamento a fotocellula / pressostato ecc...
Inviato:
23 gen 2014, 20:41
da Gigis
Mi sa che con il libretto di istruzioni si fa poco e direi niente, bisognerebbe sapere almeno a quanto è alimentato e se i due pulsanti servono ad alzare un segnale o ad abbassarlo.
Inviato:
23 gen 2014, 20:57
da ZG84
Secondo me i due fili, che tra l'altro mi sembra l'abbia detto, sono soltanto in parallelo al pulsante e quindi basta metterlo sul contatto della fotocellula. Per niente i due cavetti hanno lo stesso colore che di solito si utilizza per i contatti "puliti" (non il colore, ma la coppia dello stesso colore). Il problema secondo me è la fotocellula
Inviato:
23 gen 2014, 21:28
da Gigis
si credo anche io che stiano semplicemente in parallelo, ma hanno due funzioni diverse.
Re: Collegare fotocellula a cronometro hanhart E200
Inviato:
23 gen 2014, 21:33
da ZG84
pensavo fossero i due fili per portarsi fuori il contatto del pulsante start/stop
Inviato:
23 gen 2014, 21:38
da Gigis
Di solito un pulsante è per lo start/stop e l'altro è per lo split/lap.
Sempre se quelli da cui escono i fili sono pulsanti...mi sembra strano che lo start/stop sia posizionato in basso.
moromorets quello rosso e quello nero sono pulsanti?
Inviato:
23 gen 2014, 21:49
da davidde
Ciao a tutti,
da quel che si vede nella seconda foto secondo me i due cavi che escono dal cronometro devono essere collegati ad un contatto pulito; la prima volta che il contatto chiude si ha lo start, la seconda lo stop. Invece di un contatto pulito si potrebbe usare un transistor che essendo più veloce e non risentendo dei rimbalzi del contatto garantirebbe misure più affidabili.
moromorets costruire una fotocellula per lo più a riflessione è possibile ma non è affatto semplice.
Che distanza deve coprire? Che errore puoi accettare sul cronometraggio?
