Poli e zeri
Buongiorno a tutti
Il circuito sotto processo è il seguente
Devo ricavarmi poli e zeri nel modo più veloce possibile, cioè col metodo della resistenza vista, che ho trovato già molto ben illustrato in un altro post..
il mio quesito è questo: nel calcolare il polo introdotto da C2, la resistenza vista da C2 mi viene Rd2+Rd1, ma il prof scrive semplicemente Rd2. Sto sbagliando il calcolo??
Inoltre, volevo chiedere un chiarimento sul calcolo dello zero sempre di C2: lo zero deve uscire quando si annulla la fdt quindi..è giusto dire che per quanto riguarda C2 Vu si annulla se cortocircuito tutto il ramo superiore. però, potrebbe anche annullarsi la fdt se taglio quello stesso ramo (annullando la corrente) e quindi imponendo
proprio come faccio nel calcolo dello zero di C1, tagliando il ramo inferiore. Impostando questa condizione però mi esce uno zero di C2 diverso da quello del caso di cortocircuito..
La spiegazione che mi sono data io (
) è che non ha senso tagliare il ramo superiore in quanto sto prelevando tensione proprio sul condensatore. é questa la giusta spiegazione?
Grazie mille in anticipo!
Ps: probabilmente avrò da postare un altro circuito sempre per questo argomento..posso continuare questa discussione o devo aprire un nuovo argomento?
proprio come faccio nel calcolo dello zero di C1, tagliando il ramo inferiore. Impostando questa condizione però mi esce uno zero di C2 diverso da quello del caso di cortocircuito..La spiegazione che mi sono data io (
) è che non ha senso tagliare il ramo superiore in quanto sto prelevando tensione proprio sul condensatore. é questa la giusta spiegazione?Grazie mille in anticipo!
e il condensatore non ha effetto. La ragione e` che la tensione di uscita e` prelevata su Rd1, rispetto a ground, il gruppo C2Rd2 e` in serie a un generatore di corrente e quindi non cambia la corrente Id, che passa tutta in Rd1.
e questo, scritto un po' meglio, da`
. perché questo non è uno zero, pur essendo un valore che annulla la corrente e quindi la Vu?
