Circuito che si attiva da solo
Salve a tutti, ho un problema con un circuito fatto da me, il circuito in questione comanda due motori (apertura/ chiusura degli specchietti elettrici di un auto), si attiva mediante un pulsante, che fa partire il timer e quindi comanda il ponte H che aziona i motori, alla successiva pressione riparte il timer ma inverte la polarità in modo da far chiudere gli specchietti.
Il mio problema è che questo circuito è molto sensibile, in quanto, alcune volte si attiva da solo,se magari accendo i fari dell' auto il circuito si attiva, se li spengo uguale, se accendo il quadro si attiva il circuito, senza la pressione del tasto, altre volte invece funziona bene , cioè solo alla pressione del tasto.
Avete qualche accorgimento che io non ho usato?
schema elettrico
questo invece è il PCB , io escluderei lo sbalzo di tensione perché ho stabilizzato attraverso un 7805.
Sapete aiutarmi?
schema elettrico
Sapete aiutarmi?
