Batteria di Backup per circuito 5V
saluti a tutti , dopo anni di assenza mi sono ritrovato con tanto tempo libero e voglia di fare... elettronica .Ho preso da pochissimo un ARDUINO e mi son dato alla programmazione , ma senza mettere insieme qualche componente non si va da nessuna parte .
Venendo al dunque , ho bisogno di costruire un piccolo circuitino che faccia da tampone in caso di blackout...
Ho buttato giù uno schema e ho iniziato a fare prove e misurazioni MA ... mi son trovato davanti ad alcuni problemi.
Piccola spiegazione del circuito :
Alimentatore 32V 2.2A
LM317 regolatore di corrente a 250mA per ricaricare un pacco da 8x1.2V Ni-MH AA
BC337 NPN per disattivare il TIP127 ed interrompere la carica tramite "COMANDO CARICA"
Partitori R6-R5 e R4-R3 che IN TEORIA mi dovrebbero permettere 2 letture in primo di "PRESENZA DI RETE" e il secondo un tensione relativo della batteria , che andrei a ricalcolare in programmazione per conoscere quello più o meno reale della batteria stessa.
Ovviamente la lettura della batteria andrei a farla una volta "spento" il TIP127.
Sul partitore R6-R5 e sul partitore R4-R3 in caso di perdita del carico(batteria) mi troverei sparati i 32V dell'alimentazione questo vorrebbe dire ritrovarmi con molto più di 5V su "PRESENZA DI RETE" e "LETTURA CARICA"
altro punto oscuro , dovrei limitare la corrente in ingresso su tali piedini del mio atmega a un massimo di 40mA o sbaglio ?
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
Avete idea di cosa possa fare per rimediare al problema ?
