Portafusibile squagliato
Salve a tutti gli esperti e non.
Ho un problema di natura elettrica e vorrei capirci qualcosa di più per non fare errori. Io sono totalmente zero in materia.
Ho un'apparecchiatura abbastanza complessa (una vasca di deprivazione sensoriale) che veniva alimentata da 2 trasformatori 24 V 10A 480W collegati in serie per fornire una corrente continua da 24 V 20A (mi pare di aver capito che collegandoli in serie aumenta l'corrente).
Questi trasformatori servono per alimentare una serpentina che scalda dell'acqua. Ma prima di farlo entrano in una centralina elettronica che controlla altri processi.
E' successo che i due trasformatori sono saltati (uno per usura e un altro per via di un elettricista) e ho dovuto sostituirli.
Sono riuscito a trovare 2 trasformatori da 24 V 10,8A da 500W. Non avevo notato la variazione (seppur minima) di corrente. Quindi l'corrente risultante dovrebbe essere 21,6A.
Montati al posto dei vecchi hanno funzionato. Solo che dopo un po' c'era qualcosa che non andava. Sembrava saltare sempre il fusibile che sta nella centralina. Ne ho cambiati 3 (che fra l'altro non sembravano neanche bruciati) di cui i primi 2 erano da 4A 250V. Poi visto che saltava sempre dietro consiglio di un amico, ho messo uno da 5A, ma solo oggi ho scoperto che in realtà il portafusibile era praticamente fuso nella parte posteriore.
Per cui forse non erano i fusibili che saltavano, ma il fatto che essendo squagliato il retro del portafusibile, probabilmente non faceva contatto come doveva.
Ora io non ci capisco molto, mi chiedo: è possibile che l'aumento di corrente da 20A a 21.8A abbia bruciato il portafusibile? Suppongo di si se il portafusibile era da 20A.
E' opportuno mettere un porta fusibile da 25A in sostituzione, o è meglio inserire una resistenza in modo da portare l'corrente da 21,6A a 20A? nel qual caso che resistenza andrebbe messa?
Quello che non so è se il portafusibile si è squagliato dopo la sostituzione dei trasfomatori, o se era una cosa avvenuta già da prima.
Grazie mille a chi mi chiarisce un po' la situazione!
