Microcontrollori:limiti della programmazione on-board
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 18:38
da karl246
Avrei una domanda stupida da fare....
E' nota la praticità di poter programmare un microcontrollore direttamente sulla board sulla quale andrà a funzionare, però mi chiedevo: e se proprio sui pin con cui si comunica col micro (esempio quelli dell'ICSP) c'è connesso un carico piuttosto grosso?! Spaccherei il programmatore!
La soluzione a questo problema è semplicemente isolare fisicamente i pin interessati durante la programmazione, oppure esiste qualche furbata per evitare jumper o roba simile?
Re: Microcontrollori:limiti della programmazione on-board
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 19:20
da TardoFreak
Di solito uno stesso micro viene venduto in contenitori con più o meno pin.
Io non uso mai i pin ICSP per altri compiti che non siano la programmazione ed il debug, piuttosto prendo la versione con numero di pin maggiore e mi levo la paura.
I miei prodotti li sviluppo interamente sulla scheda finale, in questo modo evito jumper (che costano di più del micro con contenitore a più pin per via del montaggio) e posso sempre fare un upgrade del firmware.
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 19:33
da karl246
Grazie Foto UtenteTardoFreak!
Generalmente ho usato microcontrollori con un bel po di pin e quindi non mi ero mai posto il problema, ora invece mi stavo passando il tempo con un pic10f222 e lì, visto il limite, mi sono posto la domanda. :D
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 20:43
da TardoFreak
Beh, immagino che ci sia un suo fratello maggiore con le stesse periferiche, la stessa memoria su cui sviluppare.
Poi, per il prodotto finale userai il piccolino.
MessaggioInviato: 4 feb 2014, 2:57
da GuidoB
Avevo visto un'application note (non ricordo più quale) dove consigliavano di inserire delle resistenze su questi pin.
Se sono usati come ingressi, le resistenze (di valore adeguato) normalmente non influiscono sul funzionamento.
Il programmatore, quando inserito, va invece collegato direttamente sui pin (a monte delle resistenze) e le resistenze sono per lui solo un piccolo carico aggiuntivo.
Inoltre le resistenze evitano cortocircuiti tra l'uscita del programmatore e l'uscita del dispositivo che durante il normale funzionamento pilota gli ingressi.
Insomma, le resistenze fanno in modo che il programmatore abbia la priorità quando è collegato.
Poi ovviamente bisognerà vedere caso per caso se questa soluzione è applicabile.
Certo che se si può riservare dei pin ad uso esclusivo di programmazione si evitano complicazioni.
MessaggioInviato: 4 feb 2014, 19:28
da karl246
Grazie anche a te Foto UtenteGuidoB! :ok:
Avevo visto pure quella application note, ma il dubbio continuava a rimanere per i pin usati come uscita, in particolar modo quando a queste uscite si trova un carico che richiede correnti abbastanza grandi (in questo caso le resistenze servono a ben poco... anzi....).
Alla fine da quanto vedo, come suggerisce Foto UtenteTardoFreak, la migliore cosa è riservare i pin interessati, esclusivamente alla programmazione. :D
MessaggioInviato: 4 feb 2014, 19:30
da TardoFreak
Potendo scegliere lo faccio anche perché
"E' inutile cercarsi i guai visto che ci sono già loro che cercano noi"
:mrgreen:
MessaggioInviato: 4 feb 2014, 19:35
da karl246
TardoFreak ha scritto:Potendo scegliere lo faccio anche perché
:mrgreen:
Quella è una regola di vita! :lol:
Questa citazione te la rubo volentieri! ahahahhahahah
