Array di condensatori matched
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 18:57
da boiler
Ciao a tutti
mi servono due condensatori (da 3.3 nF o da 1.5 nF, se non si trovano, qualcosa di vicino) "matched". I resistori si trovano tranquillamente in array con la garanzia che la differenza tra i singoli elementi sia inferiore ad una certa tolleranza specificata. Per i condensatori non ho trovato nulla di simile. Non ci sono?
La tolleranza assoluta mi va bene che sia anche fuori del 20 %.
Devo ricorrere a due condensatori di precisione e sperare in bene?
Mi servono per un filtro differenziale.
Boiler
Re: Array di condensatori matched
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 20:14
da DoeM
boiler ha scritto:mi servono due condensatori (da 3.3 nF o da 1.5 nF, se non si trovano, qualcosa di vicino) "matched". I resistori si trovano tranquillamente in array con la garanzia che la differenza tra i singoli elementi sia inferiore ad una certa tolleranza specificata. Per i condensatori non ho trovato nulla di simile. Non ci sono?
Quando ho avuto bisogno di condensatori discreti "matched" ho sempre risolto comprandone una quantità discreta (10-20) da uno stesso lotto, misurandoli tutti con l'LC meter e scegliendo la coppia con minore differenza relativa. Ovviamente parlo di prototipi, non di produzione in serie.
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 20:26
da boiler
Mi servono per una produzione di circa 150 pezzi all'anno. Non è grossa, ma è impensabile "selezionare" i condensatori. Penso che proverò con condensatori di precisione e vedo se i risultati non fanno troppo schifo ;-)
Boiler
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 20:39
da DirtyDeeds
boiler ha scritto:Non ci sono?
Non ne ho mai visti.
boiler ha scritto:Devo ricorrere a due condensatori di precisione e sperare in bene?
Se non puoi selezionarli, direi di sì. Qual è il massimo scostamento relativo che puoi tollerare? Tieni comunque presente che selezionare una paio di centinaia di condensatori con un ponte non dovrebbe portare via più di mezza giornata di lavoro.
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 21:17
da MavKtr
Probabilmente è più facile selezionare delle coppie tra i condensatori al 2.5% di tolleranza assoluta.
Un paio di esempi in polipropilene a prezzi a mio avviso accettabili, qui e qui (sono ricerche filtrate).
MessaggioInviato: 3 feb 2014, 23:35
da Heavy
Noi utilizziamo alcuni array 4 x C su dei filtri passa basso RC usati come anti-aliasing (quindi senza pretese). Ho controllato i DS (6) dei fornitori che utilizziamo e nessuno specifica il matching tra i vari elementi che compongono l'array ma solo la tolleranza e la stabilità assoluta. Proverò a chiedere.
