Retroazioni
MessaggioInviato: 5 feb 2014, 19:10
da parolina
Salve a tutti!
Il mio studio di oggi riguarda tutti i tipi di retroazioni possibili, ovvero: parallelo-serie (corrente-corrente), serie-parallelo (tensione-tensione), parallelo-parallelo (corrente-tensione), serie-serie (tensione-corrente).
In linea teorica sembrerebbe andar tutto bene poi, guardando i circuiti, comincio ad andare un pochino in difficoltà.Per alcuni circuiti riconoscere la configurazione mi risulta facile. Prendiamo, ad
esempio, l'operazionale invertente.In uscita "misuro" una tensione e quindi ho un parallelo, in ingresso "confronto" due correnti ed ho sempre parallelo. Se, invece, provo ad analizzare già un operazionale differenziale vado in crisi. Mi chiedevo se ci fosse qualche "trucchetto" per capire abbastanza velocemente di quale delle 4 retroazioni si tratti, in generale, per qualsiasi circuito|!|! :D
Grazieeee
Re: Retroazioni
MessaggioInviato: 5 feb 2014, 19:21
da jordan20
Ehehehe stesso mio problema per l'esame di Elettronica I.
Facendo molti molti molti esercizi Foto Utenteparolina, io ho risolto così, poi diventa "automatico" vedere che "cosa" viene confrontato in ingresso e "cosa" in uscita :ok:
Ad ogni modo aspettiamo anche la risposta dei guru :mrgreen:
Re: Retroazioni
MessaggioInviato: 5 feb 2014, 19:27
da parolina
ehehehe moooolti mooolti esercizi e progetti è sempre la soluzione per diventar bravi!! Vero!! Grazie per il suggerimento :ok:
Re: Retroazioni
MessaggioInviato: 5 feb 2014, 19:29
da jordan20
Prego, figurati ;-)
Re: Retroazioni
MessaggioInviato: 5 feb 2014, 20:23
da DirtyDeeds
parolina ha scritto:Il mio studio di oggi riguarda tutti i tipi di retroazioni possibili, ovvero: parallelo-serie (corrente-corrente), serie-parallelo (tensione-tensione), parallelo-parallelo (corrente-tensione), serie-serie (tensione-corrente).
Purtroppo quella che comprende quattro tipi di retroazione è una classificazione grossolana, ma non tutte le retroazioni reali possono essere incasellate in una di quelle categorie. Ci sono dei casi, diciamo così, intermedi. Ma non solo: in un circuito reale, non sempre sono individuabili i blocchi diretti, di confronto e di retroazione. E, a dire il vero, molto spesso non c'è neanche ragione di cercare di individuarli.
parolina ha scritto:Se, invece, provo ad analizzare già un operazionale differenziale vado in crisi.
Tensione-serie.
parolina ha scritto:Mi chiedevo se ci fosse qualche "trucchetto" per capire abbastanza velocemente di quale delle 4 retroazioni si tratti, in generale, per qualsiasi circuito
A grandi linee, se cortocircuitando l'uscita annulli la retroazione hai un prelievo di tensione, viceversa di corrente. Se il blocco di retroazione ha un nodo in comune con il circuito di ingresso, il confronto è di corrente; viceversa di tensione.
Re: Retroazioni
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 15:10
da parolina
Ti voglio bene Dirty!!! =D>
