Matrice di led
Inviato: 5 feb 2014, 22:17
da Andrea21
Ciao a tutti,ho acquistato le seguenti matrici di led:
http://www.robotstore.it/product/505/Di ... Verde.html
però c'è una cosa che veramente non riesco a capire,e ho provato anche a cercare in rete ma niente,che punto di riferimento posso usare per i pin?..cioè in poche parole: non so quale è il pin 1 e qualè il pin 24..e non posso progettare eventuali collegamenti senza sapere questa cosa..
Grazie per eventuali risposte :D
Re: Matrice di LED
Inviato: 5 feb 2014, 22:23
da GiulioB
nel link che hai dato, poco sotto, c'è un altro link: datasheet.
Aprendolo ti accorgi che c'è tutta la piedinatura completa!
Re: Matrice di LED
Inviato: 5 feb 2014, 23:14
da Andrea21
GiulioB ha scritto:Ciao,
Ciao,il datasheet l'ho scaricato ed anche stampato qualche giorno fa,ed ovviamente guardato.
Quello che io non riesco a capire è come orientarmi con la matrice..cioè tu immagina di avere una matrice in mano,con 12 pin per parte..quindi 24 pin..tu quale definisci come pin 1?e come pin 24?..io è quello che non ho chiaro
Re: Matrice di LED
Inviato: 5 feb 2014, 23:34
da MavKtr
A pagina 2 del datasheet, sulla prima immagine, si vede l'indicazione PIN1 che punta un piccolo segno +.
Controlla sulla tua matrice (sopra e sotto) se riesci a trovare un +, un puntino, o qualunque segno.
Re: Matrice di LED
Inviato: 5 feb 2014, 23:52
da ZG84
Altrimenti basta provare con un tester, in modalità test diodi, sul 22/24 e trovi l'inizio :mrgreen:
