Pagina 1 di 2
Interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 19:33
da ANDREA2013
ciao ragassi :D
oggi ho scoperto che se metto in condizione di interdizione un transistor PNP e il generatore lo metto sul collettore, mi esce tensione sull'emettitore, qualche volt anzichè zero.
ho provato diversi PNP ma il risultato è sempre lo stesso.
deduco che sia normale, ma mi chiedo: come mai ?
adesso disegno uno schema elettrico e ve lo posto, così è più facile capirci.
...eccolo qua
Re: interdire un transistor PNP nei due sensi, si può?
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 20:18
da Heavy
La corrente dal generatore entra nel collettore, esce dalla base, attraversa le due RB e finisce nel carico. La tensione che ti trovi è quella di partitore nel circuito che ti ho descritto.
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 20:29
da ANDREA2013
esatto, anch'io ho avuto lo stesso sospetto.
eppure anche eliminando la RB1 c'è sempre tensione sull'emettitore, un volt in meno a dire il vero, ma c'è sempre. :shock:
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 20:36
da Heavy
I transistor lavorano anche rovesci, con guadagni prossimi all'unità, ma funzionano. La corrente che entra in collettore e esce dalla base può mandare in conduzione il transistor, ma se togli RB1 non dovrebbe esserci nessun passaggio.
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 20:44
da ANDREA2013
era quello che pensavo anch'io, ma a quanto pare non è così.
transistor nuovi eh?
boh
e se mettessi un darlington ? (che non ho...)
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 21:30
da BrunoValente
Heavy ha scritto:.. ma se togli RB1 non dovrebbe esserci nessun passaggio.
Potrebbe dipendere dall'effetto zener dovuto alla polarizzazione inversa della giunzione BE
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 21:38
da ANDREA2013
ah, ehm... cioè ?
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 21:57
da Pepito
Considera che la giunzione BE dei BJT (sia NPN che PNP) ha una tensione inversa di breakdown di pochi volt.
E' un fenomeno dannoso, e ho notato anche sperimentalmente che transistor sottoposti a ripetuti breakdown (anche limitandone la corrente) solitamente presentano un degrado del beta (presumo per un danneggiamento della struttura del silicio drogato, ma non ho mai approfondito abbastanza l'argomento...).
ciao
PSQ
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 22:01
da karl246
Quello che intende dire Foto UtenteBrunoValente è che avendo la giunzione base emettitore polarizzata inversamente con una tensione abbastanza alta è probabile che questa vada in conduzione proprio perché si è superata la tensione di breakdown oltre la quale la giunzione si comporta come un corto circuito. I fenomeni che portano a questa conseguenza si chiamano effetto zener ed effetto a valanga.
Prova a ripetere con una tensione più piccola (e con BJT nuovi se quelli che hai usato si sono fritti) :ok:
MessaggioInviato: 6 feb 2014, 22:12
da ANDREA2013
ah ok.
ultima domanda: nei datasheet qual è il parametro da controllare ?
