PT1000
Ciao a tutti, devo usare un PT1000 per acquisire una temperatura da 10°C a 70°C. Vorrei avere una tensione pari a 0 V con 10°C e una tensione di 5 V con 70°C. Mi potete dare una mano?
Graie in anticipo.
Graie in anticipo.
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
sono i 5V dell'intervallo di uscita che vuoi avere, mentre il
è l'intervallo della tensione di ingresso, cioè la variazione che hai ai capi del sensore.
che dovresti generare tramite un partitore resistivo, prevedendo un trimmer per la taratura.nicolasred ha scritto:Scusa mi sono accorto di aver sbagliato i valore di RT e quindi le tensioni. La V a 10°C è di 1,039 V (1039 Ohm) mentre a 70°C è di 1,2708 V (1270,8 Ohm).
nicolasred ha scritto:Non ho capito bene il blocco G del guadagno.
nicolasred ha scritto:Comunque per la generazione della corrente costante avevo pensato di usare il LM317.
