Pagina 1 di 3
Circuito relay con timer 1 secondo
Inviato:
12 feb 2014, 17:00
da Gabry23
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum e da poco mi sono avvicinato al mondo dell'elettronica. Adesso vorrei progettare e costruire un circuito che ricevendo in input 5v attivi un relay (che gestisca 220 V) per un secondo e poi lo disattivi. L'idea prevede in seguito di utilizzare questo circuito tramite Arduino. Qualche consiglio su come iniziare? Potrei usare un NE555?
Grazie a tutti
Re: Circuito relay con timer 1 secondo
Inviato:
12 feb 2014, 19:09
da marco438
Gabry23 ha scritto: Potrei usare un NE555?
Credo proprio di si; butta giu' uno schema che poi lo rivediamo insieme.
Inviato:
12 feb 2014, 20:57
da karl246
Gabry23 i datasheet del 555 sono pieni di esempi, dai un'occhiata alla configurazione monostabile ti dicono pure come dimensionare i componenti, se hai dubbi posta il disegno in fidocadj e ne parliamo.
Inviato:
12 feb 2014, 22:17
da Candy
Scusa me se hai a disposizione Arduino, serve anche un temporizzatore esterno?
Inviato:
13 feb 2014, 0:02
da Gabry23
Grazie mille per le risposte, appena trovo un po' di tempo provo a vedere i datasheet e provo a fare un schema.
X Candy: ho la necessità che il relè funzioni per massimo un secondo in ogni condizione , gestendo tramite il software di arduino non potrei essere sicuro al 100% perché spesso arduino , in particolare se ha l'ethernet shield, si blocca e non posso permettere che il relè rimanga attivo troppo tempo.
Inviato:
15 feb 2014, 17:07
da Gabry23
Ho fatto uno schema con fidocad potrebbe andare bene? Ho qualche dubbio sul transistor collegato ad arduino.
- elettroyou.png (10.96 KiB) Osservato 9282 volte
Inviato:
15 feb 2014, 17:28
da karl246
Dovrebbe andare bene a prima vista..... Cosa non ti convince del transistor?
Inviato:
15 feb 2014, 17:31
da marco438
Posta lo schema come si deve e non come immagine, altrimenti non e' possibile modificarlo; inoltre mancano i valori dei componenti.
Leggi le regole del forum.
Inviato:
15 feb 2014, 18:01
da Gabry23
Scusate ho sistemato il circuito. Più che altro il mio problema è scegliere il tipo di transistor e dimensionare R3.
Inviato:
15 feb 2014, 18:33
da GiulioB
Scusate l'intromissione, perché comandi il relay direttamente dal 555? Non sarebbe meglio interporre un transistor?
