Avviso clienti tempo di attesa sportello
Questo esercizio sembra facile, ma ho un problema "tecnico"
All’ingresso, il cliente pigia un pulsante per ritirare il ticket con il turno e su un display (a due cifre) viene visualizzato il tempo medio di attesa per l’utente espresso in minuti.
Il sistema considera un tempo medio di attesa di 2 minuti a cliente. Il numero massimo di sportelli in servizio è pari a due, ma non sempre sono in servizio contemporaneamente.
Gli addetti agli sportelli comunicano al sistema l’attivazione dello sportello tramite un interruttore che invia al sistema un livello alto TTL compatibile.
Quando il cliente termina l’operazione, l’addetto allo sportello lo comunica al sistema tramite un ulteriore pulsante che invia un impulso TTL compatibile al sistema.
Si dispone di clock a qualsiasi frequenza provvisti di un ingresso di SET e di uno di RESET, attivabili tramite un impulso.
Schema a blocchi incompleto o sbagliato:
L'uscita U1 se si verifica fa saltare la sommatoria con il full adder e visualizza direttamente il conteggio del contatore sul display. Però se questo non accade deve prima fare una somma del contatore pari a se stesso e poi visualizzare sul display il numero di minuti medio da attendere per il suo turno.
In che modo posso dire di seguire un percorso invece che un altro in presenza di una condizione sapendo che alal fine il display è uno?
Ser.Tom
