Pagina 1 di 1
Diagramma a blocchi semplice esercizio
MessaggioInviato: 15 feb 2014, 11:48
da miky9757
Non lo avrei mai detto ma non risco a fare questo semplice schema a blocchi...l'obiettivo è trovare la funzione di trasferimento:
Re: Diagramma a blocchi semplice esercizio
MessaggioInviato: 15 feb 2014, 12:29
da marco438
Meglio se fai lo schema in FidoCadJ, in modo da permettere agli altri di intervenire sullo schema se necessario; cosi' come lo hai postato e' molto scomodo per chi vuole aiutarti :D
Leggi le regole del forum.
MessaggioInviato: 15 feb 2014, 12:39
da miky9757
l'ho disegnato su fidocad ma non so come esportarlo qui diretto
MessaggioInviato: 15 feb 2014, 12:40
da marco438
marco438 ha scritto:Leggi le regole del forum.
da miky9757
ok sorry :-)
MessaggioInviato: 15 feb 2014, 12:47
da g.schgor
Chiamando Y l'uscita di G1, possiamo scrivere:
Y=(I-Y-U)\cdot G1
da cui ricaviamo Y=\frac{G1\cdot(I-U)}{G1+1}
Poiché Y\cdot G1=U, possiamo eliminare Y e ricavare
\frac{U}{I}=\frac{G1\cdot G2}{G1\cdot G2+G1+1}
MessaggioInviato: 15 feb 2014, 12:49
da miky9757
MessaggioInviato: 15 feb 2014, 12:52
da miky9757
Ok. Domandina, ma se volessi spostare il nodo sommatore posto tra G1 e G2, alla destra di G2, otterrei un altro blocco con la funzione 1/G2, vero? ecco, da li si potrebbe semplificare facendo sparire il nodo sommatore in basso? Questo non capivo
MessaggioInviato: 15 feb 2014, 13:03
da g.schgor
miky9757 ha scritto:se volessi spostare il nodo sommatore posto tra G1 e G2, alla destra di G2
:?: ma in che modo? (non ci sarebbe più Y?)
MessaggioInviato: 15 feb 2014, 13:26
da miky9757
con la regola dello spostamento del nodo, allora non l'ho capita...quindi non si può? comunque l'esercizio sul libro da come soluzione
G(s) = \frac {G_{1}(s)\cdot G_{2}(s)}{1-G_{2}(s)-G_{1}(s)\cdot G_{2}(s)}
