Alimentatore 5 V, 2 A
Salve a tutti,
avrei bisogno di un alimentatore 5V 2A per il mio tv box android (50euro) acquistato dalla cina
Quello originale purtroppo non funziona più (provato con multimetro)
Dato che non so se il problema del tv box è solo quello dato dall'alimentatore,
vorrei evitare di spendere inutilmente soldi per comprarne uno nuovo
Quindi adesso mi chiedevo se invece di acquistarlo potevo riutilizzare qualche vecchio alimentatore che ho trovato frugando nei cassetti:
avrò trovato in totale una decina di vecchi alimentatori, per cellulari ed apparecchi vari, non più usati
la maggior parte 5V ma con 500ma o meno,
ma anche alcuni con più di 5V e più di 2A...
ma nessuno esattamente 5V e 2A
Dispongo di un po' di attrezzatura (saldatore ecc), e un kit arduino (mai usato), con resistenze , condensatori, diodi, potenziometri (10k ohm) ecc
Mi potete suggerire qualche modo facile per adattarne uno e farlo diventare 5V e XA con X >= 2?
da perfetto profano(purtroppo ci capisco veramente poco di elettronica, anche se l'argomento mi appassiona)
avrei pensato di prendere uno di quelli con più di 5V e più di 2A e di mettere in serie una resistenza adatta...
oppure utilizzare il potenziometro in qualche modo
Non mi serve una cosa perfetta, mi serve solo temporaneamente un alimentatore 'fai da te' da 5V 2A per capire se il tv box funziona ancora,
e quindi se vale la pena spendere i soldi per acquistarne uno o se debbo rispedire tutto in cina sperando in un rimborso
Mi potete dare qualche dritta per autocostruire questo alimentatore?
Grazie!
Grazie!
