Non credi che sarebbe opportuno poter leggere almeno le sigle ed i valori dei componenti?
la paura di un tuo rimprovero circa le dimensioni,credimi,era tanta
La prima cosa che mi salta all'occhio è che l'integrato che fa da amplificatore dovrebbe essere spostato sul bordo della scheda con la parte metallica verso l'esterno, in modo da poter collegare agevolmente un dissipatore.
ho pensato il contrario: inizialmente l'ho posizionato esternamente poi l'ho spostato verso l'interno,pensando che il dissipatore potesse benissimo starci sullo stampato anche se poco più sporgente rispetto al PCB...
E poi fai sparire tutte quelle piste ad angolo retto, smussale, o ancora meglio falle curve.
io so che questo è fondamentale alle alte frequenze,però lo faccio lo stesso:D
non è anti-estetico tracciare piste curve ?! io non l'ho mai visto?
Poi si potrebbe restringere un sacco, però così com'è non si può editare, non riesci a fare anche il layout in fidocad?
se mi promettete di aiutarmi,non ci sono problemi
non vorrei trovarmi in una situazione nella quale dopo aver perso tempo a disegnare il tutto,tutti spariscono
