Misurazione resistenza
Inviato:
27 feb 2014, 16:55
da boiler
Ciao a tutti,
qualcuno sa per certo se un multimetro usato per misurare una resistenza
a) impone una tensione e misura la corrente?
b) impone una corrente e misura la tensione?
c) dipende dal modello?
Boiler
Re: Misurazione R
Inviato:
27 feb 2014, 17:32
da DirtyDeeds
Per la maggior parte dei modelli, la risposta è b), più facile da implementare. Però mi sembra di ricordare di aver visto un modello di alta gamma che implementava una misura per confronto.
Re: Misurazione R
Inviato:
27 feb 2014, 17:40
da gennyior
Confermo , le misurazioni di resistenza si ottengono iniettando una corrente continua nota nella resistenza incognita e misurando la caduta di tensione agli estremi (metodo a due morsetti).
Re: Misurazione R
Inviato:
27 feb 2014, 18:33
da boiler
Vi ringrazio
Boiler
Re: Misurazione resistenza
Inviato:
27 feb 2014, 21:51
da DirtyDeeds
Tieni presente che quanto detto vale per misurazioni di resistenza in un intervallo di valori ragionevole, non più di qualche megaohm.
Nei multimetri con intervalli di misura più estesi in alto, per esempio fino a qualche gigaohm, la misura viene fatta con metodi differenti, perché la corrente che dovresti far passare sarebbe troppo piccola per poter costruire un generatore di corrente costante con buone caratteristiche.
Inviato:
27 feb 2014, 21:57
da boiler
No problem, parliamo di una ventina di kiloohm
Boiler
Inviato:
27 feb 2014, 21:59
da DirtyDeeds
Se la resistenza è circa costante o variabile in un intervallo ristretto, i metodi di misura migliore sono quello a ponte e quello per confronto.
Inviato:
27 feb 2014, 22:06
da boiler
Io non devo misurare, io devo simulare una resistenza, che verrà misurata.
Ho fatto un circuitino usando uno switched capacitor e funziona bene, ma devo avere un generatore di clock costantemente attivo.
Stavo valutando un'altra soluzione... penso di collegare il multimetro all'ingresso di un virtual-ground, misuro la corrente imposta e forzo il virtual ground ad una tensione rispetto al riferimento pari alla corrente misurata per la resistenza da simulare. È ancora tutto nella mia testa. Domani provo a buttar giú uno schemino.
Boiler
