Domanda su posizionamento resistenza
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Domanda su posizionamento resistenza
Messaggioda Foto UtenteIho » 4 apr 2014, 0:19
DirtyDeeds ha scritto:[*] che la caduta di tensione sul positivo comune, a parità di sezione dei conduttori, può essere il triplo rispetto al caso di alimentazione separata. Nel caso di collegamenti molto lunghi devi quindi verificare bene il calcolo della tensione di alimentazione
perché?
Foto UtenteIho
206 1 3 7
[12] Re: Domanda su posizionamento resistenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 4 apr 2014, 11:49
Perché se un conduttore è attraversato dal triplo della corrente, ai suoi estremi avrai il triplo della caduta di tensione. Siccome devi garantire una certa tensione minima tra i due terminali dell'inclinometro, devi scegliere una tensione di alimentazione adeguata.
55,8k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
