Problema sfarfallio led di una torcia autocostruita
ciao a tutti ragazzi da poco sono tornato ad interessarmi all'elettronica è dato che avevo una lampada che non utilizzavo più deciso di costruirmi una torcia a led... in pratica ho preso 9 diodi led ad alta luminescienza bianchi da 3.2 volt (tensione max 3.5) e 35 mA ... ho messo 3 serie di 3 led in parallelo (spero abbiate capito XD)... Alimentando il tutto con 10.5 volt (una pila da 9 volt in serie con una da 1.5) ho calcolato che la resistenza necessaria per avere una tensione di 9,6 volt e quindi un calo di tensione di 0.9 volt è di tipo 8,7 ohm (non ricordo il valore preciso) e non essendo disponibile una resistenza con quelvalore ne ho presa una da 8.3 ohm (più o meno), riscontrando una tensione nel circuito con il tester di 9.8 volt quindi molto vicina al valore che volevo e penso che non sia sufficiente a bruciare i led.... Ho fatto tutto con molta precisione con basetta millefiori, solo che dopo un po di utilizzo e iniziato un fastidiosissimi sfarfallio dei led! Mi sapete aiutare? Vi prego ho perso molto tempo per farlo e non vorrei essere costretto a smantellare tutto XD ho fatto bene i calcoli?' grazie a tutti in anticipo per la risposta
