Regolatore di tensione con diodo zener
Salve a tutti, ho un utilizzatore alimentato a 1 Batteria 1,5V Lr20.
Vorrei sostituirla con un alimentatore ma ho alcune incognite.
1) Non ho dati su quanto sia la corrente assorbita dall'utilizzatore e quanto è la sua resistenza interna ( basta misurarla ? )
2) Ho un alimentatore 5V 1A. ho molti dubbi in quanto , memore dall'istituto elettronico finito 20 anni fa, ricordo che era comodo utilizzare diodi zener per fissare un tensione....ma non ricordo minimamente il concetto del partitore che sta dietro tutto.
Prima di tutto vorrei capire.. per calcolare la resistenza R1 da mettere nel circuito cosa devo sapere ?
Mi ricordo solo che ai capi dello zener c'è 1,5 V...quindi sulla resistenza dovrei avere una caduta di tensione di 3,5V...... per calcolare la resistenza devo sapere obbligatoriamente la corrente passante? ma la corrente che passa è quella richiesta dell'utilizzatore e non quella di targa dell'aimentatore che , per quanto penso è quella massima erogabile...giusto ???
