Pagina 1 di 2
Integrato per Vref per OpAmp
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 11:43
da Paolino
Un saluto a tutti.
Ho la necessità di realizzare uno stadio con OpAmp ed ho a disposizione solamente una tensione positiva (15V).
Vorrei impiegare dei generatori di tensione di alimentazione negativa per poter fornire almeno qualche volt negativo all'OpAmp, senza dover avere pretese sulla corrente erogata. Lo stadio dovrà poi interfacciarsi con un ingresso analogico di un PICMicro (corrente assorbita davvero bassa).
Chiedo quindi qualche suggerimento per questo integrato.
Grazie.
Paolo.
Re: Integrato per Vref per OpAmp
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 12:06
da obiuan
mmm...sicuro non ci sia una soluzione migliore? tipo un op amp real-to-rail? se va ad un adc, suppongo che la dinamica di ingresso che ti serve sia 0-5V (o 0-Vcc del PIC)...che dinamica ha il segnale di ingresso?
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 12:07
da brabus
Ciao Paolino,
Ti segnalo questo grazioso ICL7660: datasheet
In alternativa, puoi sfruttare maliziosamente un MAX232, oppure ricorrere a un invertitore basato su 555. :ok:
In ogni caso concordo con Foto Utenteobiuan, in linea generale non mi sono mai piaciuti i bias negativi... :roll: Poi chiaro, se serve, serve! :-)
Come si vede dai miei video, sono in fan sfegatato del vetusto LM358: altro che rail-to-rail input, se parliamo di tensioni d'ingresso vicine a GND, questo è un autentico buongustaio! :ok:
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 12:11
da giorgio25760
Non ho capito cosa ci devi fare, ma l'integrato che ti fornisce una tensione negativa, partendo da una positiva, più semplice che conosca è ICL7660
Se ti servono 12V usa la versione S
Giorgio
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 12:40
da Paolino
Grazie a tutti per le risposte! :ok:
Per Foto Utenteobiuan: il segnale in ingresso ha dinamica 0-10V, mi serve portalo 0-5V.
Vero che potrei usare un partitore, ma se posso optare per un opto lo preferirei.
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 12:48
da giorgio25760
Ehi Alberto !
Mi hai bruciato di 4 minuti !
Mentre io scrivevo tu postavi....
Giorgio
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 12:51
da GiulioB
Ciao, se ti interessa una soluzione alternativa "spartana", puoi fare anche una pompa di carica di questo tipo:
Anche se un integrato che fa' gia' tutto il lavoro è sicuramente piu' efficiente e controllabile.
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 13:02
da Paolino
Foto UtenteGiulioB, avevo preso in considerazione anche quella opzione, a dirti la verità.
Ho anche trovato un vecchio post di Isidoro che aiuta a dimensionare una pompa di carica di quel tipo (ecco il link)
L'integrato mi piaceva per una questione di miglior controllo, ma valuto anche l'opzione a discreti.
Grazie anche a te!
Semmai nel pomeriggio provo a buttar giù due conti e vediamo se tutto torna (tanto Foto Utentegiorgio25760 mi farà da verificatore :D )
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 14:15
da DirtyDeeds
Non mi ricordo chi li facesse (forse TI), ma dovresti riuscire a trovare degli op amp con la pompa di carica integrata per la tensione negativa.
MessaggioInviato: 11 mar 2014, 14:19
da obiuan
Paolino ha scritto:Per Foto Utenteobiuan: il segnale in ingresso ha dinamica 0-10V, mi serve portalo 0-5V.
Non ne vedo il motivo, l'unico vantaggio che avresti sarebbe l'impedenza d'uscita, che risolvi con un condensatore sul partitore se non hai grossi problemi di velocità (non conosco la capacità di ingresso del S&H dei PIC). Mi sembra comunque sia un'inutile complicazione, soprattutto visto che devi generarti un bias negativo. Che opa hai?
