Effetto di un induttanza in serie allo switch del Boost
Salve,
come da titolo, sto considerando un convertitore boost. Sto simulando il convertitore con un software chiamato Microcap. Il circuito è questo:
Vin= 60 V (batteria)
D=0.625
L=40uH
C=5uF
R=25.6 ohm (carico)
un diodo con RS=1m e N=0.1
e uno switch con Ron=10ms che mi simula il MOSFET.
Sto analizzando la tensione ai capi dello switch, che è un'onda quadra 0V 5V con Ton 62.5% del periodo che è 10ns, quindi f=100kHz.
Se collego in serie allo switch un'induttanza da 5nH, la simulazione rallenta tantissimo...i dati da elaborare aumentano esponenzialmente, tanto che ho dovuto ridurre il tempo dell'analisi da 2ms a 1ms. Non riesco a capire se oltre all'aumento di tempo richiesto per la simulazione, è cambiato anche qualcos'altro rispetto alla tensione ai capi dello switch. Qualche esperto di elettronica di potenza può aiutarmi a capire che succede? qual è l'effetto di questa induttanza collegata in serie?
Vi ringrazio anticipatamente
Un caro saluto
Nicola
D=0.625
L=40uH
C=5uF
R=25.6 ohm (carico)
Un caro saluto
Nicola
