Pagina 1 di 1
Alimentatore 12V batterie.
MessaggioInviato: 23 mar 2014, 10:41
da Lugasice
Salve mi servirebbe alimentare a batterie una cornice elettronica. I dati dell'alimentatore sono 12V DC 1,5A, stavo pensado di usare uno stabilizzatore di tensione 12V tipo TS7800A, altrimenti una batteria con quelle caratteristiche, se ne esistono.
Che ne pensate ?
Re: Alimentatore 12 V batterie.
MessaggioInviato: 23 mar 2014, 11:22
da ANDREA2013
io non ho capito, ti serve una alimentatore o una batteria ?
MessaggioInviato: 23 mar 2014, 11:25
da FedericoSibona
Se la cornice funziona a 12Vdc puoi collegare qualsiasi batteria che fornisca tale tensione. Quale batteria adottare dipende dall'autonomia che desideri.
Però non ho capito:
- se quell'alimentatore è quello originale della cornice.
- perché e dove vuoi mettere un regolatore di tensione.
MessaggioInviato: 23 mar 2014, 13:28
da marco438
Facciamo cosi'; nel dubbio mettiamo un bell'alimentatore (con annesso regolatore) un paio di batterie in tampone ed aggiungiamo (caso mai servisse) un caricabatteria. :mrgreen:
A questo punto, tutti i requisiti, illustrati in modo "piu' che chiaro", vengono ampiamente soddisfatti. :D
Foto UtenteLugasice, vuoi esporre - prego - in modo chiaro che cosa caspita vuoi fare?
MessaggioInviato: 23 mar 2014, 17:36
da Lugasice
A me servirebbe usare la cornice elettronica in un banco di esposizione (mercatino), dove non è possibile avere delle prese elettriche. Stavo pensando di usare una batteria da 12V per alimentarla. Il mio dubbio: posso usare solamente la batteria da 12V ? Devo progettare qualche circuito che serva al corretto funzionamento della cornice ?
Per quanto riguarda la durata, dovrei coprire 10 ore (sicuramente comprare due batterie)
Consigli su quale tipo di batteria comprare ?
Spero di essermi spiegato bene questa volta :ok:
MessaggioInviato: 23 mar 2014, 18:39
da marco438
Quindi, raggruppando le informazioni fornite, ti servirebbe una batteria che potesse far funzionare quella cornice ( che attualmente viene alimentata da rete mediante un alimentatore da 12V e 1.5Ah) per circa 10 ore.
E non lo potevi dire subito? :D
Credo sia sufficiente una batteria al piombo che fornisca 12V ed almeno 18/20Ah; visto pero' il costo di queste batterie, e' forse consigliabile una batteria da auto (se non ci sono problemi di ingombro.
La batteria si potra' collegare direttamente senza alcun circuito aggiuntivo.
MessaggioInviato: 23 mar 2014, 18:41
da ANDREA2013
controlla se c'è dichiarato l'assorbimento reale della cornice, dubito che sia 1.5A, se fosse così si surriscalderebbe parecchio (15W si fanno sentire)
MessaggioInviato: 24 mar 2014, 16:50
da Lugasice
Non è dichiarato l'assorbimento reale della cornice.
Per quanto riguarda l'acquisto di una batteria adesso vedrò i prezzi che trovo.
