Pagina 1 di 4
Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 0:48
da illuminor
Salve,
mi piacerebbe capire come inserire in un circuito a 12Volt come schema a titolo esempio delle batterie in modo quando non c'è corrente il led rimanga acceso con le batterie, poi far si che siano collegate in modo che si possano ricaricare (allego immagine batterie come esempio.)
Siu puo fare?
Re: Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 1:23
da TardoFreak
Mah!
Re: Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 1:39
da illuminor
Re: Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 1:51
da ANDREA2013
puoi darmi il link del sito da dove hai preso quella roba ?
Re: Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 1:53
da PietroBaima
vuoi metterlo tra i siti detestati?
:mrgreen:
Re: Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 1:55
da ANDREA2013
:mrgreen:
oh, su quattro componenti in croce ne avesse azzeccato uno...
Re: Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 1:58
da TardoFreak
(:OO:) (:OOO:)
Non te la prendere Foto Utenteilluminor, sono cose che capitano. :mrgreen:
Re: Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 2:06
da illuminor
Non me la prendo no,
sono qui per apprendere da chi ne sa tanto piu di mè
sperando di arrivare ad una soluzione finale.
lo schema ère solo a scopo d'esempio per far capire cosa vorrei fare anche se è tutto sbagliato.
sono sicura che avete capito l'intenzione dell circuito sebbene faccia schifo.
Re: Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 2:10
da PietroBaima
scusa, ma come è possibile capire una cosa giusta da un circuito sbagliato?
Se tu vuoi chiedere come fare qualcosa, non serve che tu proponga una soluzione del genere.
Al massimo puoi provare a spiegare, con calma e bene, le specifiche di quello che vorresti ottenere.
Poi sarà divertente qui, tutti insieme, provare a tirare fuori qualcosa di funzionante, bello e magari creativo.
Pietro.
Re: Info schema
MessaggioInviato: 30 mar 2014, 2:22
da illuminor
l'ho pensata sbagliata credevo che con uno schizzo disegnato potesse risultre piu facile capire lintenzione che spiegarlo a parole.
comunque sia lintenzione sarebbe quella di far accendere un led a 12 volt ed applicare al circuito delle batterie in modo che quando non c'è corrente le batterie facciano funzionare il led, le batterie poi si devono anche ricaricare.
In sintesi questo è quello che vorrei creare realizzare.
