Pagina 1 di 1
NE555 e frequenza pulita...
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 19:55
da greenestmike
Ciao gente,
ringraziandovi dei consigli a proposito del TL081 (gli operazionali non sono decisamente il mio forte, ma mi avete aperto ad alcune intuizioni cui da solo non sarei mai arrivato) rilancio con un problema probabilmente più discusso ma per il quale non ho trovato una soluzione pratica (o, forse, non ho cercato a sufficienza, sorry...)
Ho un semplice circuito con NE555 che genera un'onda quadra tarato sui "circa" 380Hz, tra virgolette in quanto la frequenza non è del tutto stabile, ed il fronte di discesa ritarda di +/- 50uS, direi tra l'altro in modo piuttosto regolare (sull'oscilloscopio vedo una sorta di dondolìo regolare del fronte di discesa).
Non credo sia normale, ma non trovando soluzioni pratiche qualunque suggerimento è benvenuto :)
Grazie e buona serata!
Michele.
Re: NE555 e frequenza pulita...
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 20:10
da ANDREA2013
ok, disegnaci lo schema fcd e magari postaci anche uno screenshot della forma d'onda ;-)
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 20:25
da Candy
La ragioni che concorrono a questa oscillazione, mi pare di capire, del 2% della frequenza desiderata, sono molte. Dalla tolleranza dei componenti, alla stabilità della tensione di alimentazione e del segnale di riferimento al pin 5, alla presenza di spike, ecc.
Lo schema del circuito in essere, se lo farai con FidocadJ, potrà dirci almeno il livello di qualità del circuito. Però, non ci dirà tutto, mancando una analisi di tutto il circuito, quindi, magari, se riesci a postare gli screeshot dell'oscilloscopio, con tracce relative all'alimentazione, alla tensione di riferimento, all'uscita e, magari anche alla rete astabile, potremmo tentare di migliorare la stabilità.
Tuttavia, in simile sforzo, se desideri una stabilità elevata, potrebbe essere inutile, e magari ti potresti orientare a sistemi con oscillatori ad alta frequenza e divisori numerici, per avere una uscita molto più stabile.
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 20:40
da simo85
Se hai bisogno di precisione, lascia perdere il 555, o prova con un PWM a duty cycle tarato al 50 % con frequenza tarata..
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 20:44
da ANDREA2013
... e il fronte di salita ?
e poi in che senso "non è del tutto stabile", cioè in che termini ?
dicci tutto... confessa ! :D
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 20:46
da greenestmike
Grazie gente,
in realtà stavo già allegando screenshot e schema elettrico, poi mi hanno chiamato da basso... :)
Devo postarli in differenti messaggi, perché c'è il limite di 3 allegati.
Qui di seguito gli screenshot delle "code" dei segnali con il relativo ritardo.
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 20:47
da greenestmike
Qui invece una panoramica dei segnali. L'oscillazione tra i due stati ha grosso modo frequenza di 1Hz o meno.
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 20:51
da greenestmike
Per ultimo lo schema elettrico. Scusate non ci sono indicazioni numeriche dei componenti, ho usato due potenziometri da 1M e due condensatori da 1nF.
Sono disposto a (quasi) tutto, purché il circuito rimanga semplice e l'onda abbastanza stabile (anche se a dirla tutta un uau che figo che sono mi è già scappato :) :) sapete, è la mia prima volta con un NE555 :lol:
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 20:55
da ANDREA2013
secondo me con quei valori ti sei avvicinato un po' troppo alla criticità
diminuisci di 10 o 100 volte il valore ohmico dei pot e aumenta di 10 o 100 volte il valore capacitivo dei condensatori :!:
sul piedino 5 metterei intanto un condensatore da 10nF come minimo
... e inoltre, cosa c'è collegato sull' output ?
MessaggioInviato: 2 apr 2014, 21:21
da greenestmike
Non si fa così! Sapevate già la risposta... :D :D
Grazie, ovviamente. Andrea2013, ho fatto esattamente come hai indicato e funziona che è una meraviglia.
Simo85, grazie anche della tua proposta ma ho guardato dei circuiti di test ed al momento mi sembrano non solo al di là della mia capacità di intendere, ma anche ben al di sopra delle mie esigenze di stabilità.
Confermo lo schema elettrico che ho postato, con le modifiche indicate da Andrea. In particolare ho usato due potenziometri da 10k in serie con una resistenza da 1k (c'era anche prima, ho omesso di indicarla perché era marginale rispetto a 1M), un condensatore da 10nF sul piedino 5 ed uno da 90nF sul piedino 2-6.
Grazie.
