Integrato AMC7135
Salve a tutti, volevo realizzare un circuito pilotaggio LED a corrente costante e ho pensato di implementare un AMC7135. Volendolo alimentare il circuito a 12Vdc, ho pensato di realizzare questo:
Alimentare cioé due led con due integrati diversi che, connessi in serie possano essere entrambi alimentati a 12Vdc. La mia domanda é: come realizzare un circuito di protezione per il sistema? Ovvero, se la tensione di alimentazione avesse dei picchi (come é il caso dell´auto), potrei implementare una configurazione con Zener, come per esempio potrebbe essere questo?:
Ho ordinato gli AMC su internet, dovrei riceverli a giorni. Nel frattempo volevo ricevere un feedback, riguardo appunto il fatto di poter proteggere il circuito. Magari é una soluzione troppo macchinosa? basterebbe aggiungere un semplice fusibile?
Grazie in anticipo per il supporto.
Svato
Svato
