Pagina 1 di 4
Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 14:12
da stevenitro
salve a tutti,
vorrei realizzare questo semplice trasmettitore ma ho dei dubbi...
http://gusti-elektro.blogspot.it/2010/0 ... itter.html
secondo voi può raggiungere una distanza di 20 metri?
l'eventuale ricevitore potrebbe essere qualcosa di questo genere?(mi servirebbe solo per capire se il trasmettitore è acceso o meno).
http://www.electroschematics.com/622/fi ... h-meter-2/
Voglio realizzarlo per hobby e quindi non mi interessa comprare dei moduli già pronti e mi piace realizzare PCB con pochi componenti e pure riciclati :cool:
se avete consigli dite pure :D
Re: Domande su semplice Trasmettitore RF ed eventuale Rx...
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 14:34
da stefanob70
Ho dato un occhiata al sito,ma dico che ci vuole a tagliare 3 cm di basetta millefori per fare un semplice circuito del genere?
Per la portata dipende dalla "potenza" irradiata dal Tx altrimenti rischi di essere coperto dalle emittenti radio,anche se non ho capito bene la frequenza di trasmissione.
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 14:47
da stevenitro
la frequenza di trasmissione dovrebbe essere intorno ai 90Mhz. Comunque provo a realizzare il trasmettitore,per testarlo avevo pensato di sintonizzare la radio fm sui 90mhz però non ho ben capito cosa dovrei sentire...
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 14:48
da mrc
Ciao.
stefanob70 ha scritto:....anche se non ho capito bene la frequenza di trasmissione.
Foto Utentestefanob70 pare, leggendo nella pagina del link, che la frequenza di trasmissione sia attorno ai 90MHz.
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 14:50
da stefanob70
Grazie Foto Utentemrc vedevo i caratteri neri.
per Foto Utentestevenitro in uscita al demodulatore sentirai il segnale che trasmetti sul Tx.
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 14:55
da mrc
stevenitro ha scritto:...però non ho ben capito cosa dovrei sentire...
Riporto quello che è scritto, nel primo link:
"The following circuit is the simplest FM circuit you can get. It has no microphone but the coil is so MICROPHONIC that it will pick up noises in the room via vibrations on a table. "
Anch' io non ho capito.
Re: Domande su semplice trasmettitore RF ed eventuale Rx.
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 14:58
da stefanob70
Aspetta aspetta..che ?%
senza microfono ma usa una bobina per captare suoni nella stanza?
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 15:00
da mrc
Già, pare che trasmetta il "rumore" provocato dalle vibrazioni del tavolo su cui è appoggiato il circuito.
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 15:02
da stefanob70
Vabbe' facciamo prima a ricominciare da zero.
Cosa deve fare questo circuito?
MessaggioInviato: 12 apr 2014, 15:16
da mrc
stefanob70 ha scritto:Cosa deve fare questo circuito?
Da quelo che c' è scritto nella pagina del sito:
dovrebbe trasmettere, in modulazione FM a 94MHz, le vibrazioni provocate sul tavolo, dove è appoggiato il circuito, dai rumori presenti nella stanza.
:-M
