Sicurezza con grosso condensatore
Un saluto a tutti,
per ridurre problemi di ripple sono costretto a collegare in parallelo tra alimentatore (circa 12-15V in continua) ed un particolare dispositivo (carico) un condensatore elettrolitico da 1.5mF. Questo condensatore é in uno scatolotto di plastica dove sono presenti due boccole (rossa e nera, collegate al "+" ed il "-" del condensatore).
Ho dei dubbi riguardo la sicurezza dell´apparato:
1) cosa succede se l´operatore si sbaglia e collega il positivo dell´alimentatore al negativo del condensatore? Ho visto condensatori molto piú piccoli fare un botto pazzesco. Insomma, come proteggere il condensatore da inversioni di polaritá?
2) come prevenire eventuali corto circuiti del condensatore? Puó sembrare strano ma lavorando parecchie ore e con cablaggi che hanno molto piú che i due fili di alimentazione, alcuni colleghi hanno collegato i due poli del condensatore non al carico ma tra di loro provocando di fatto un corto circuito.
Qui il link al condesatore.
p.s.: ho scaricato oggi fidocad per la prima volta, spero di non esser stato troppo tonno
