Pagina 1 di 2
Progetto caricabatterie con pannelli solari
MessaggioInviato: 16 apr 2014, 21:45
da Fabio992
Ciao a tutti.
Sto cercando di costruire un caricabatterie alimentato da un pannello solare che mio padre ha trovato buttato in mezzo alla strada ( povero).
Allora: cercando nel forum ho trovato qualcosa ma non esattamente quello che cercavo, pertanto vi posterò alcuni dei miei calcoli
Voglio caricare due batterie Ni-Cd 1,2V 600 mAh.
Quello che ho trovato su un manuale (Handbook of batteries della McGraw-Hill) è che il metodo più sicuro per ricaricare queste batterie è a I (corrente) costante. Tuttavia non mi danno un valore ottimale per la corrente di ricarica "sparandomi" valori che vanno da C/3 a C/100 ( quindi non proprio un range piccolo). Per scelta mia avrei deciso di ricaricare a 0.1C quindi 60mA.
Nel forum ho trovato questa discussione http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=42082 e mi chiedevo se il circuito proposto da Foto Utenteg.schgor potesse andare bene anche nel mio caso.
Ho altri quesiti ma una cosa alla volta. Grazie in anticipo per le risposte
Per chi non volesse andare a rileggersi la discussione questo è il circuito.
Re: Progetto caricabatterie con pannelli solari
MessaggioInviato: 16 apr 2014, 23:44
da g.schgor
Segnalo che lo schema riportato carica sì la batteria
ma certamente non in modo ottimale.
E' solo un esempio semplificato di come si può usare un pannello solare.
Se vuoi una carica a corrente costante devi utilizzare gli appositi regolatori.
MessaggioInviato: 18 apr 2014, 0:10
da Fabio992
Avevo intuito non potesse essere il caricabatterie ottimale anche perché non era stata precisata la natura della batteria. Foto Utenteg.schgor, mi stavo chiedendo: quale è stato il tuo ragionamento per la scelta dei componenti? (diodo 1N4007 e zener)
MessaggioInviato: 18 apr 2014, 7:40
da g.schgor
Ho supposto 2 pile da 1.2V in serie, quindi 2.4V,
e la cdt del diodo, quindi uno Zener che limiti a 3V.
La corrente è limitata dalla resistenza, piuttosto alta,
che dovrebbe assorbire gran parte dell'energia fornita
dal pannello (per questo la soluzione non è ottimizzata).
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 14:47
da Fabio992
g.schgor ha scritto:Ho supposto 2 pile da 1.2V in serie, quindi 2.4V,
Non mi è chiara solo una cosa: la scelta del diodo. Ovvero: hai scelto il diodo (dopo aver scelto lo zener da 3V) sapendo che avendo ai suoi capiti 0,6V mi dà la corrente desiderata?
Altra domanda: avrei potuto mettere al posto del diodo una semplice resistenza?
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 15:33
da g.schgor
Fabio992 ha scritto: avendo ai suoi capiti 0,6V mi dà la corrente desiderata?
direi meglio che mi fa la cdt desiderata per evitare una sovratensione sulle pile.
Fabio992 ha scritto: avrei potuto mettere al posto del diodo una semplice resistenza?
no (per la ragione di cui sopra).
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 16:06
da Gigis
Con il solo pannello fotovoltaico senza un dispositivo di controllo dubito che riuscirai ad ottenere un andamento della corrente costante. La potenza erogata dal pannello (quindi tensione e corrente) dipendono molto dalle condizioni atmosferiche ed eventuali residui che si depositano su di esso.
Per curiosità che pannello è? dimensioni, numero celle, diodi di bypass.....
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 17:00
da Fabio992
Ok, credo di aver capito :ok:
Foto UtenteGigis appena ce l'ho sotto mano ti dico le dimensioni, per le altre caratteristiche che mi chiedi non so come individuarle
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 19:08
da Gigis
per le altre caratteristiche bisogna conoscere produttore e modello, quindi risalire al datasheet. Prova a vedere se c'è qualche riferimento dietro.
MessaggioInviato: 19 apr 2014, 19:41
da Fabio992
Fino a giovedì prossimo non ce li ho sotto mano, appena riesco a darci un'occhiata ti dico
