Diodo a giunzione
Sto facendo delle misurazioni virtuali su un diodo a giunzione esistente in un laboratorio dell'MIT (tramite applicazione in java).
Devo trovare la costante
e l'intensità di corrente di saturazione
e la resistenza del diodo
in aula il prof ci ha dato le formule da usare per trovarle ma visto che sono caotiche, mi sto basando su quelle di wikipedia.
Ovvero
Dalle misurazioni sul grafico che m'è venuto fuori ho preso due valori a caso di corrente e tensione
Ho usato una
che suggeriva wikipedia a 300K anche se nei parametri la temperatura in laboratorio me la da a 295K ora. Cambia molto?
Dalla formula inversa di quella sopra ho trovato un
ma il prof ci ha detto che di solito sta tra 1 e 2. Al limite può sforare leggermente il 2 per le condizioni ambientali...Ma qui è quasi 3. E' normale?
Ho provato con altri valori che mi dava il grafico e ho trovato un 2.4 che forse è già meglio di quello di prima...
Ovvero
Ho usato una
che suggeriva wikipedia a 300K anche se nei parametri la temperatura in laboratorio me la da a 295K ora. Cambia molto?Dalla formula inversa di quella sopra ho trovato un
ma il prof ci ha detto che di solito sta tra 1 e 2. Al limite può sforare leggermente il 2 per le condizioni ambientali...Ma qui è quasi 3. E' normale?Ho provato con altri valori che mi dava il grafico e ho trovato un 2.4 che forse è già meglio di quello di prima...
e quindi....(lascio a te completare la frase).
e
. Li desumi da un grafico? Esegui in qualche modo una simulazione? (Parli di misurazioni virtuali, il che farebbe intendere che usi un programma di simulazione).
vale generalmente 26 mV a 300K.
) un laboratorio virtuale.
mentre nella parte più bassa a gomito (più vicina allo 0 in pratica) se si traccia la retta tangente si ha la pendenza
dove
è la resistenza differenziale.
e come hai detto tu, per
si usa la formula semplificata perché nel numeratore dell'esponenziale
dalla formula
ovvero
