Consigli per alimentare sistema di videosorveglianza.
Buongiorno.Sto cercando di farmi una idea su come alimentare un sistema di videosorveglianza che ho installato nella casa di campagna, solitamente disabitata.Si tratta di un impiantino composto da 8 telecamere , un videoregistratore, una scheda per comandi remoti GSM ( con la quale accendo i fari esterni , la stufa a pellet e apro il cancello e che mi manda via SMS la segnalazione di avvenuto allarme, mancanza tensione ecc ecc.)
Il tutto può funzionare a 12V ma in questo momento ogni apparato va con il proprio alimentatore da rete.Le telecamere funzionano grazie ad un alimentatore 230V /12V da 10A, il consumo stimato , di notte , quando tutti gli illuminatori sono accesi , è intorno ai 7A. Il videoregistratore ne consuna un paio , la scheda GSM un altro Ampere.In questo momento in mancanza di tensione interviene un UPS che fa funzionare il tutto per circa 3 ore .
Vorrei avere la possibilità di alimentare gli apparati con un pannello solare e una batteria tampone , magari direttamente a 12V, Di notte, o in caso di prolungata mancanza di sole , interverrebbe la rete a 230V, devo studiare ancora come ,ma so che esistono moduli della Pepperl e Fucks che eseguono questa funzione, li uso per lavoro , devo solo vedere se funzionano anche a 12V.
Scusate se sono stato prolisso.Avete idee illuminanti da propormi su come allestire il pannello ( W disponibili ecc) , il regolatore e la capacità della batteria che dovrei acquistare?
Grazie di tutto e a presto.
Almeno quello funziona anche di notte ... e magari col cattivo tempo produce anche di più !
Ser.Tom
