Pagina 1 di 2
Diodo LED lampeggiante anomalo.
Inviato:
18 apr 2014, 19:23
da cincia
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto, e vorrei sottoporvi il mio problema poiché non sono molto esperto e vorrei capire cosa mi è successo.
Ho acquistato un diodo LED lampeggiante rosso, per una segnalazione di allarme, da 2,5 V – 20 mA da collegare con un alimentatore completo di batteria tampone avente una uscita da13,65 Vdc.
Di conseguenza ho installato il diodo mettendo in serie sul polo positivo una resistenza da 560 ohm in modo da avere una caduta di tensione sulla stessa pari a 11,2 V e 2,5 V sul diodo.
Ora sebbene tutto sembra funzionare correttamente in realtà mi trovo con circa 11,2 V sul diodo e circa 2,5 V sulla resistenza e non riesco a capirne il motivo, vorrei evitare che il diodo si bruci, qualcuno sa cortesemente spiegarmi cosa è successo ? grazie per la vs. risposta.
Re: Diodo LED lampeggiante anomalo.
Inviato:
18 apr 2014, 19:47
da gammaci
Ciao, una domanda
mentre fai la misura il diodo lampeggia
Presumo di si, se si le tensioni rilevate sono comprensibili. Quando il LED è spento ai sui capi cade tutta la tensione di batteria, quando acceso invece cadono 2,5 volt. Il tester misura un valore fra i due che dipende quindi dal rapporto fra i tempi di acceso e spento.
Inviato:
18 apr 2014, 20:29
da cincia
Si lampeggia ma le tensioni rilevate ai suoi capi oscillano dalla massima dell'alimentatore 13,65 V a circa 9 v mentre ai capi della resistenza oscillano ma sono molto più basse, da circa 4,5 v a 0,9 v, mentre invece dovrebbe essere il contrario, almeno secondo me, è questo che non riesco a capire. grazie.
Inviato:
18 apr 2014, 23:10
da ANDREA2013
scusa
cincia ma ce l'hai un datasheet di quel LED ?
Inviato:
19 apr 2014, 0:52
da Candy
Non può funzionare. Se il LED è lampeggiante, quando è spento, non c'è caduta di tensione sulla resistenza, e si brucia il chip interno. Quando si ha a che fare con componenti non lineari bisogna prestare attenzione a cosa si fa.
Realizza un regolatore di tensione adeguato al caso, che tenga la tensione nei pressi di quella desiderata, con carico variabile da 0 mA a 30 mA e ti sparirà il mal di testa.
Inviato:
19 apr 2014, 11:54
da cincia
Il data sheet non c'e l'ho, adesso chiederò le caratteristiche precise a chi me l'ha venduto, chi me l'ha venduto e che mi ha fornito anche l'alimentatore da 13,65 V con batteria tampone, mi ha detto che era un led da 2,5v con 20mA di assorbimento, quindi mi ha fornito anche una resistenza da 560 ohm da mettere in serie sul positivo del diodo, per creare una caduta di tensione appropriata.
Comunque forse ho capito il motivo delle misure effettuate, ammesso che il mio ragionamento sia corretto.
Il led lampeggia molto velocemente (circa 2 lampeggi al secondo) probabilmente il tester digitale non riesce a seguire il comportamento delle cadute di tensione repentine e che si generano ai capi del led e della resistenza durante il funzionamento l(accensione e spegnimento).
Durante il funzionamento, quando il led è spento la caduta di tensione ai suoi capi è prossima alla tensione di alimentazione 13,65 V, perché il circuito è interrotto, quando il led è acceso la tensione ai suoi capi scende (circa 9V) ma il lampeggio è cosi veloce che si riaccende subito, quindi il tester non riesce a vedere la caduta
di tensione di 2,5 V. Viceversa ai capi della resistenza quando il led è spento la caduta di tensione è prossima allo zero, quando è accesso, sempre per lo stesso motivo sopra indicato, la tensione sale a 4,5 V ma poiché si spegne subito il tester non riesce a leggere la caduta di tensione di circa 11 V per cui è stata dimensionata la resistenza. In effetti se V=RxI=20x560= 11,2 V di qui non si scappa.
Ma sarà veramente cosi ? chi lo sa ?
Inviato:
19 apr 2014, 12:57
da ANDREA2013
cincia ha scritto:mi ha detto che era un LED da 2,5 V con 20mA di assorbimento
boh... io ho sempre saputo che i led lampeggianti funzionano con tensioni ben più alte.
questo led rosso lampeggiante, per esempio, supporta fino a 14V, e in teoria non occorre collegargli nessuna resistenza in serie.
Al massimo un regolatore di tensione, se l'alimentatore che stai usando è oltre le specifiche del led, ma non mi sembra il tuo caso.
Inviato:
19 apr 2014, 18:49
da gammaci
cincia ha scritto:Comunque forse ho capito il motivo delle misure effettuate, ammesso che il mio ragionamento sia corretto.
Il LED lampeggia molto velocemente (circa 2 lampeggi al secondo) probabilmente il tester digitale non riesce a seguire il comportamento delle cadute di tensione repentine e che si generano ai capi del LED e della resistenza durante il funzionamento l(accensione e spegnimento).
Probabilmente è così come del resto detto al post [2]. Inoltre il tester campiona in un determinato istante e con una determinata frequenza, possiamo pensare che la transizione ON / OFF del LED sia asincrona rispetto all'istante di campionamento del voltmetro, anzi generalmente è cosi. Il tester potrebbe campionare quindi indifferentemente lo stato ON o OFF dando una lettura non corretta, o quantomeno affetta da aliasing, non certo rappresentativa anche se mediata.
Per vedere realmente l'andamento della tensione ai capi del LED ti servirebbe un oscilloscopio a memoria
Inviato:
19 apr 2014, 19:26
da cincia
[/quote]
E' quello che stavo pensando anch'io, del resto è leggendo il tuo post 2 che ho cominciato a capire, la risposta dinamica di lettura di un tester digitale non può rilevare una variazione di tensione così veloce.
Comunque adesso mi farò dare le caratteristiche e il codice del diodo e tutto sarà ancora più chiaro, perché sono convinto anche che il diodo, come dice andrea 2013, nella sua curva di funzionamento potrà supportare una tensione ben maggiore di soli 2,5 V. Grazie vi farò sapere.
Inviato:
19 apr 2014, 19:30
da Candy
Allora, dov'è il problema? Perché dici che il LED si è guastato?
