Dubbio sul BJT di tipo PNP
Buongiorno a tutti, ho un dubbio sul seguente esercizio:
una volta che ho determinato la ie = 1 mA, ho ritenuto che la Vc fosse uguale a 7,6 V: questo perché il mio testo (Sedra-Smith), in sede di presentazione degli esercizi, scrive che nella risoluzione possiamo supporre che il BJT sia in zona attiva diretta e quindi porre il potenziale della giunzione che si sta analizzando pari a 0,7 V. In questo caso, essendo Vbc = Vb - Vc, ho ricavato il valore di Vc.
Ad onor del vero, però, questa strategia di lavoro viene riportata in esempi svolti in cui non c'è retroazione, a differenza del caso che ho postato: infatti, nello svolgimento di questo esercizio, la Vc calcolata dal testo è:
![\[V_c = 1 k\Omega *i_e = 1 V\] \[V_c = 1 k\Omega *i_e = 1 V\]](/forum/latexrender/pictures/534ac6ed23838ea133959b1c7d9170d7.png)
Mi confermate, allora, che la differenza tra i due ragionamenti da fare nella risoluzione è proprio dovuta alla retroazione? E che è la stessa ragione per cui, senza retroazione, avremmo avuto la ic uscente dal nodo C e non la ie?
Grazie per la disponibilità
