Pagina 1 di 3
Scart
MessaggioInviato: 20 apr 2014, 8:12
da Redbaron
Su questa presa quali componenti elettronici possono venir danneggiati se sul suo cavo venisse a crearsi una DDP erroneamente!? :roll:
Re: Scart
MessaggioInviato: 20 apr 2014, 13:42
da mrc
Ciao Foto UtenteRedbaron.
Come puoi osservare nel seguente link, la presa scart ha 21 piedini.
http://it.wikipedia.org/wiki/SCART
Per facilitare le eventuali risposte, dovresti indicare su quali piedini si è creata la DDP a cui ti riferisci.
Inoltre dovresti indicare, anche se in maniera approsimativa, il valore della DDP.
perché il danno che si può creare e differente, a seconda del valore di tensione, ad esempio con 24 V si creano molti meno danni che con 1000V.
Re: Scart
MessaggioInviato: 20 apr 2014, 19:44
da mir
io aggiungerei che la connessione SCART interessa ed interfaccia diversi dispositivi elettronici, con le relative connessioni di ingressi/uscite pertanto si dovrebbe vedere dapprima quale siano interessati all'eventuale differenza di potenziale di valore anomalo, coinvolgendo rispettivamente il circuito collegato al terminale interessato alla ddp anomala.
Re: Scart
MessaggioInviato: 21 apr 2014, 1:57
da ANDREA2013
Redbaron ha scritto:Su questa presa quali componenti elettronici possono venir danneggiati se sul suo cavo venisse a crearsi una DDP erroneamente!? :roll:
... perché ci stai ponendo questa domanda ? ...
Re: Scart
MessaggioInviato: 21 apr 2014, 2:59
da Redbaron
?% ciao. . .non so quale dei 21 abbia avuto la DDP ma ho la certezza che anche la seconda scart del crt presenta analoghi sintomi della prima :roll: per i detagli vedi in"telecomunicazioni"..sulle "scart"denominate ext1&ext2 avevo collegato il lettore dvd e il decoder ext..ma ora il lettore dvd non viene piu'visualizzato sullo schermo del tv ;pero sembrafunzionare lostesso e pure la console X videogame acquistata di recente..e proprio questo che mi ha insospettito cioe che essa non venga visualizzata sullo schermo eppure funziona anche se il cavo scart in dotazione alla console non e' come quello del dvd& del decoder...usa un minijack tipo stereo+3rca(giallo-rosso-bianco)collegate al lato del "crt".. invece il decoder e l'unico dei tre dispositivi che sembra funzionare pero non mi rivela piu differenze tra "cvbs/RGB"...avendo uno schema del circuito"out-scart"risolverebbe questo dilemma ?
Re: Scart
MessaggioInviato: 21 apr 2014, 8:27
da core
ciao,
prova utilizzare la scart del decoder sul dvd e vedi se funziona, il fatto che funzionano gli apparecchi anche se non li visualizzi è del tutto normale, se la scart presenta problemi di connessioni
Re: Scart
MessaggioInviato: 21 apr 2014, 20:52
da mir
Redbaron ha scritto: ho la certezza che anche la seconda scart del crt presenta analoghi sintomi della prima ... ora il lettore dvd non viene piu'visualizzato sullo schermo del tv ;pero sembrafunzionare lostesso e pure la console X videogame ...la console ...usa un minijack tipo stereo+3rca(giallo-rosso-bianco) collegate al lato del "crt"..
non credo sia un difetto della connessione scart (connettore) ma sembrerebbe un guasto del tvc crt.
Re: Scart
MessaggioInviato: 21 apr 2014, 22:26
da Redbaron
...TvC da quel che so sono tv a cirquito chiuso o dei monitor..credo intendi dunque che l'"AV"non funzioni?..in effetti il tv funziona anche alternando il decoder sulle due scart o notato comunque che impostando al decodr "cvbs/rgb"l'immagine dello schermo rimane inalterata mentre in origine cambiava risultando piu nitida in cvbs..ma non era guasto ancora..ma non dovrebbe essere migliore"RGB".. [-X ..tornando al mistero principale cioe' il perche' funzioni il decoder e non altro..continuo a pormi il dilemma cioe'se si guastava in "cvbs" forse non mi accorgevo di nulla perché tutto avrebbe continuato a funzionare a parte l'immagine forse un po' piu torbida :^o
Re: Scart
MessaggioInviato: 22 apr 2014, 9:26
da FedericoSibona
Ad essere sinceri non ho capito a fondo il problema (ho letto un po' in fretta), ma vorrei solo far presente che non tutti i cavi scart hanno tutti i 21 pin collegati, alle volte hanno solo collegati i pin indispensabili per le necessità di certe apparecchiature.
Apri le SCART e controlla. Magari hai scambiato i cavi SCART di una apparecchiatura con quella di un'altra ;-)
PS: in genere le SCART con tutti i pin collegati hanno cavo più grosso.
Re: Scart
MessaggioInviato: 22 apr 2014, 18:40
da stefanob70
Certo che l'RGB e' migliore del CVBS a patto che quello che trasmetti e' effettivamente un vero segnale "R-G-B"ma dubito fortemente,perche' questi apparecchi in genere sono esclusivo uso professionale.
comunque a titolo d'esperienza gli ingressi "Scart" EXT1 EXT2.....sono pilotati da piccoli segnali di tensione.
E' molto difficile che si danneggino i componenti interni causati da un guasto di un decoder,playstation,dvd..etc etc...
