In pratica le Tensioni "
Vmin" e "
Vmax"vengono applicate esternamente al circuito integrato.
La catena di amplificatori operazionali che vedi nello schema,sono configurati come:
"Comparatori non invertenti".
I resistori hanno tutti lo stesso valore di 1K.
Questo assicura la linearita' del circuito,ovvero ogni "incremento" o"decremento"di tensione corrisponde all'accensione o spegnimento del led successivo.
Le tensioni quindi di "Vmax" e "Vmin" le stabilisci tu,in base ai livelli che devi controllare o visualizzare con i Led sull'uscita.
Ovviamente questo non e' sufficiente per utilizzare in modo corretto il circuito.
Mancano altri dati,tra cui la "
VREF" che stabilisce un riferimento tramite un partitore di resistenze
esterne al circuito,la divisione per ogni range di tensione che accende ogni "LED"
Ad esempio come illustrato in figura, se applichiamo su "Vmin" il ground e su "Vmax" 10V il "Led1" si illumina,e successivamente il "Led2" avra' bisogno di un incremento di "2V" per accendersi e cosi via....fino al "led10" che rappresenta la massima tensione applicata esternamente al circuito.
Ovviamente ci sono altri parametri da ricavare,se ti interessa ne vediamo meglio le specifiche.
