Tecnologie per realizzazione oggetti parlanti
Inviato:
22 apr 2014, 0:39
da teletommy
Salve a tutti, spinto dalla necessità di realizzare oggetti parlanti per semplificare la vita di persone disabili, non vedenti e anziani, mi sto cimentando nella realizzazione di semplici apparecchi elettronici dotandoli di feedback vocale. Per quest'ultima però, non riesco ad avere le idee chiare fino in fondo in quanto per dotare un apparecchio di "voce" i sistemi sono due: Il primo consiste nell'acquistare dei chip registratori vocali (il più abbordabile è l'isd1932 di sparkfun che con una quindicina di euro permette la registrazione di 8 messaggi vocali di una certa durata ed un'ottima qualità); il secondo nel programmare dei veri e propri integrati di sintesi vocale tipo speakjet ma con risultati abbastanza deludenti (voci molto metalliche e robotizzate molto distanti dalla realtà). Mi piacerebbe tanto sapere che tipo di tecnologia utilizzano gli apparecchi che vendono che hanno decine e centinaia di messaggi diversi sicuramente provenienti non da sintesi vocali ma da vere e proprie registrazioni interrogate in modo incrociato da un microprocessore. Mi è capitato di recente di vedere dei giocattoli parlanti per bambini che forniscono innumerevoli messaggi diversi con voci bellissime e suadenti e sicuramente pre-registrate. Ho cercato molto in rete ma non ho trovato nessun tipo di integrato o di tecnologia che mi potesse far andare oltre le poche decine di messaggi con sistemi molto costosi. Grazie a tutti voi per l'aiuto che vorrete darmi - Tommaso
Re: Tecnologie per realizzazione oggetti parlanti
Inviato:
22 apr 2014, 0:53
da TardoFreak
Queste cose le fai con un microcontrollore.
Possibilmente un 32 bit o comunque un qualcosa di abbastanza potente da non dover fare i salti mortali e farti il mazzo inutilmente.
Ho fatto una cosa del genere, proprio quello che dici tu. Ho usato un Cortex-M3.
Inviato:
22 apr 2014, 1:00
da teletommy
Ciao e grazie per la risposta. Potresti spiegarmi meglio? (non è che sia ferratissimo). Utilizzi questo microcontrollore per cosa? Per pilotare/ richiamare messaggi già registrati oppure il micro in questione riesce anche a generarli tipo sintesi o che? Scusa la domanda che può sembrarti banale ma ripeto non ho troppa esperienza in materia. Grazie infinite Tommaso
Inviato:
22 apr 2014, 1:07
da TardoFreak
Sono files .wav memorizzati in una SD-card.
Poi ci sono altre cose che servono per combinare i suoni insieme.
Il micro riproduce i files mediante il DAC interno trattando opportunamente i files in base alle loro caratteristiche: frequenza di campionamento, risoluzione, numero di canali.
Inviato:
22 apr 2014, 9:49
da teletommy
Grazie per le delucidazioni molto importanti per me. Mi documento subito. Una domanda, hai mai pubblicato nulla di questo progetto, per caso? Giusto per capire meglio...Grazie ancora amico, mi sei stato veramente utile.
Inviato:
22 apr 2014, 12:45
da TardoFreak
Non l' ho pubblicato per una serie di motivi, primo fra tutti è che è un progetto di lavoro.
E come tale lo tratto.
