Pagina 1 di 1
Scelta componenti da utilizzare
MessaggioInviato: 28 apr 2014, 21:29
da Cseven
Salve,
volevo costruire un contamarce per la mia auto su un display a 7 segmenti e stavo valutando quali componenti utilizzare.
Pensavo a dei interruttori magnetici da ''agganciare'' in qualche maniera per ogni marcia inserita , nella zona del cambio , ma se devo farlo veramente, penso che sarebbe molto impraticabile come cosa ...
volevo dunque chiedervi qualche consiglio al riguardo...
...che tipo di componenti, oppure interruttori utilizzare , sul cambio per poter realizzare una cosa del genere?
Grazie a tutti.
Re: Scelta componenti da utilizzare
MessaggioInviato: 28 apr 2014, 22:08
da FedericoSibona
Non mi è chiaro cosa intendi con "contamarce". Vuoi sapere quante volte è stata innestata ciascuna marcia?
Una idea non proprio semplice da realizzare: giri motore diviso giri ruote motrici, così sai esattamente in che marcia si trova il cambio e potresti anche pensare di valutare i tempi di permanenza nelle varie marce.
A rigore si dovrebbero rilevare i giri delle due ruote motrici (o semiassi) e fare la media perché c'è di mezzo il differenziale.
Se il veicolo ha albero di trasmissione, rilevando i giri di quello non c'è necessità di fare medie ;-)
Una cosa forse più semplice, è eseguire il rapporto tra giri motore e velocità veicolo, elaborando i segnali che arrivano a tachimetro e contagiri, ma si dovrebbe sapere che tipo di segnali sono.
Altrimenti meccanicamente con dei microswitch o dei reed intorno alla leva, ma credo che anche così la cosa non sia facile. Intendo il posizionamento preciso degli switch su un castelletto di supporto e l'ingombro dell'oggetto.
Vuoi rilevare i dati in marcia normale o in competizioni? E vuoi l'apparecchiatura di rilievo permanentemente installata o temporanea?
MessaggioInviato: 28 apr 2014, 22:41
da Cseven
Allora come contamarce intendo , visualizzare su un display la marcia inserita.
Infatti pensandoci non mi basta un display a 7 segmenti. Comunque spiego il funzionamento che vorrei ottenere:
Se sono in 3^a marcia sul display visualizzo 3 , se sono in folle visualizzo N invece se sono in Retro, visualizza R.
Spero di essermi spiegato meglio ora.
Come funzionamento non è cosi complesso, ma da quello che mi dici tu, io se con la 3^a marcia inserita arrivo fino a 3000 giri , mi sa tanto che sul display andrò a visualizzare un'altra marcia.
Pensavo di prelevare i segnali dal Body dell'auto ( alfa 147 serie 1 ) dalla linea CAN ma non saprei dove sbattere la testa per trovarli quei determinati segnali visto che di sua l'auto non ha un ''conta marce'' come su altre auto.
Mi servono per la marcia normale, molte volte mi viene da guardare il cambio per sapere in quale marcia sono.
Si con dei microswitch sarebbe da fare, ma per farlo devo costruire dei supporti che me li tengano e fare in modo che tutto combaci sarebbe una cosa molto rognosa.
Beh io intanto chiedo magari qualcuno ha un'illuminazione e ci mostra la via :)
Mi sembra anche interessante da fare.
Spero in qualche idea :) grazie.
MessaggioInviato: 28 apr 2014, 23:04
da stefanob70
C'e' un articolo di Foto UtenteCandy contamarce.
Per prelevare i segnali dal body computer,ci sono software che lo fanno ma devi avere un interfaccia tipo ELM327 e collegarti alla presa EOBD,ma poi per la visualizzazione devi interfacciare un PC.
