Pagina 1 di 1
Fattore di non idealità e corrente di saturazione nel diodo
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 10:44
da stdio93
Buongiorno a tutti, sto preparando una relazione per il corso di elettronica I basata su misure fatte sull'ilab del MIT. Tra le domande da seguire per redigere tale relazione viene chiesto di determinare la corrente di saturazione e fattore di non idealità del diodo. Ricordando la spiegazione del mio professore posso determinare la pendenza del grafico in scala semilogaritmica e poi eguagliare questa al valore 0.43/nV_T. Io ho condotto le misure e disegnato i grafici richiesti (giusti tra l'altro, poiché, come da richiesta, ho usato un foglio di calcolo) e provato ad eseguire questa procedura, ma ottengo un valore superiore a 7, mentre dovrebbe essere compreso tra 1 e 2. Sbaglio evidentemente qualcosa: qualcuno gentilmente può aiutarmi?
Re: Fattore di non idealità e corrente di saturazione nel di
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 10:50
da DirtyDeeds
Puoi iniziare a dare un'occhiata a questa discussione, probabilmente avviata da un tuo collega.
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 10:52
da RenzoDF
stdio93 ha scritto:... basata su misure fatte sull'ilab del MIT.
Puoi spiegare ai lettori del Forum cos'è l'ilab del MIT?
Grazie.
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 11:06
da stdio93
Praticamente il MIT di Boston mette a disposizione degli interessati un'Applet Java mediante la quale è possibile controllare uno strumento di misura sito oltreoceano e ricavarne grafici e valori. Bisogna versare un contributo in denaro, che però la nostra università (Pavia) ha provveduto a versare. Si può fare misure su tre diversi componenti. Spero di essere stato esaustivo! :D
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 11:51
da banjoman
Come ha detto Foto UtenteDirtyDeeds, è stato tutto sviscerato abbastanza bene nel post da lui indicato.
Io invece continuo a non capire perché ci si debba appoggiare a un simile metodo di misura "a distanza".
L'iniziativa del MIT è sicuramente ottima, ma credo che sia rivolta a enti che non possono permettersi di eseguire vere misure in loco (penso ad esempio a paesi emergenti o comunque non sufficientemente dotati delle necessarie attrezzature).
Ma l'università di Pavia? Possibile che non sia in grado di mettere gli studenti in un laboratorio, ed eseguire misure su un diodo vero con strumenti veri ? Osservando sul campo come si effettua una misura e quindi prendendo contatto con le varie metodologie e problematiche?
Mah.... :roll:
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 13:46
da RenzoDF
stdio93 ha scritto:Praticamente il MIT di Boston mette a disposizione degli interessati un'Applet Java mediante la quale è possibile controllare uno strumento di misura sito oltreoceano e ricavarne grafici e valori.
Questo l'avevamo quasi capito, potresti entrare nei dettagli del "metodo", magari postandoci una schermata della misura? Non riesco proprio a capire la necessità di una simile forma di simulazione "a distanza".
Forse faccio prima io ... tipo questa?
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 14:06
da stdio93
Esattamente quella
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 14:11
da RenzoDF
stdio93 ha scritto:Esattamente quella
Voi forse dirmi che (per esempio) puoi scegliere un tipo di diodo, il generatore in ingresso, il condensatore ... e vedere la forma d'onda in uscita? ... e magari anche impostare le scale della rappresentazione grafica?
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 14:20
da stdio93
No bè, puoi semplicemente decidere se usare un generatore di corrente o di tensione, e il suo valore, e in uscita vedere la relazione tensione-corrente... :D
MessaggioInviato: 2 mag 2014, 15:01
da RenzoDF
Adesso l'ho capita :-) ... ci sono tre Agilent 4155B E5250A e 34970A a disposizione :-)
http://weblab2.mit.edu/docs/weblab/v6.1/manual/
http://www.brooks.nu/~lane/pubs/weblab.pdf
ad ogni modo, non capisco proprio il motivo di questa inutile spesa.
