Distanza minima piste 24 V
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[31] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mag 2014, 23:18
TardoFreak ha scritto:"Che caxxo ha a che fare tutto questo con la distanza fra le piste?
Metti che una pecora ti cammini su un circuito stampato appena fatto... non vuoi essere pronto? :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[32] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mag 2014, 23:19
(:OO:) (:OOO:)
73,8k 8 12 13
[33] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2014, 23:35
daniele1996 ha scritto:(Non ho fatto studii su questo) ma io da hobbista, per mia ignoranza, lascerei 1 mm ed andrei sul sicuro.. se poi dovessi fare qualcosa da commercializzare, in quel caso mi documenterei in modo moolto approfondito..
ecco cosa c'entra :)
stavo raccontando una mia esperienza nel campo dei PCB
590 2 8 11
[34] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mag 2014, 23:38
daniele1996 ha scritto:stavo raccontando una mia esperienza nel campo dei PCB
Se un giorno dovessi fare un colloquio di lavoro in cui ti chiedono quale esperienza hai nel campo dei PCB, ecco, non raccontarla. Non raccontare neanche che per 24 V ci va una separazione di 1 mm.
55,9k 7 11 13
[35] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 mag 2014, 23:42
daniele1996 ha scritto:campo dei PCB
Pecore Che Belano? (nel campo)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
83,3k 7 12 13
[36] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 mag 2014, 23:42
DirtyDeeds ha scritto:...Non raccontare neanche che per 24 V ci va una separazione di 1 mm.
iOi
TardoFreak ha scritto:...Suvvia, non tiriamo fuori numeri a caso.
73,8k 8 12 13
[37] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 5 mag 2014, 23:45
è stata una mia esperienza (Da hobbista) e l'ho voluta raccontare... magari poteva tornar utile...
590 2 8 11
[38] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 mag 2014, 23:49
Comunque, nell'ipotesi di non avere pecore nei dintorni, l'IPC (Institute for Interconnecting and Packaging Electronic Circuits) pubblica delle linee guida con distanze consigliate tra le piste, larghezza ecc. (qui qualcuno se n'è dimenticata una ;-) ). A p. 39 c'è una tabella con le clearance minime consigliate.
55,9k 7 11 13
[39] Re: Distanza minima piste 24 V
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 6 mag 2014, 0:13
Ecco appunto le minimum track clearance che si ottengono specificando differenza di potenziale spessore traccia spessore rame presenza soldermask ecc nei vari calcolatori online fanno riferimento a quelle tabelle e usano formule di calcolo similari. Avevo scritto la stringa di ricerca su google in inglese perché non ne ho mai trovato (cercato) in italiano.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
